чем можно заменить шкив генератора?
kyrtkabein
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 22:40    Заголовок сообщения: чем можно заменить шкив генератора? Ответить с цитатой
какие шкивы подходят?
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ!
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос с подвохом...
а где твой родной шкив?
я когда то менял шкив подбирая подходящий Rolling Eyes с какогото уно притулил и выравнивал шайбами соосность шкивов чтоб ремень не жрало...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мну тоже неродной стоит. Вот не буду утверждать на 100 %, но кажись токарь сказал, что с Газона. Правда пришлось ему много сточить, так как сильно уж соосность хромала. Вот Вова шайбы добавлял, а я наоборот стачивал. Да, не забывай, что гены были разные по производителям (Магнети Морелли и Бош), ну и по мощности.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На "газоне"- каком? наверняка ремень иного профиля, не фиатовско-жигулевского. Или речь о ГАЗели? Что значит- подходит? По профилю, или посадке?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порошёл и по посадке (пришлось укоротить длину) и по профилю ручья.
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
история такая - родной генератор лежал в багажнике при покупке, продаван сказал что стоит от "какого то грузовика", и шкив большой по сравнению с родным, стоял ремень от 402 мотора (газель вроде). шкив этот провернуло, я напильником доработал шкив родной (на генераторной оси шпонка шире), ну и соосность не совпадает=( подгонять шайбами нельзя тк шпонка кончилась. родной ремень (825) еле натянул, тперь аж холостые 550-600. вот и решил узнать какой шкив можно.
oleg_zaichenko
Авто: Китайский Мерседес
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
токарь тебе поможет!вытачивают любые шкивы!обратись!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала найдите его, потом уговорите его, потом цену узнайте его...
Практически у всех на переднем носке один подшипник и один посадочный для шкива, проще разборки пошерстить, тем паче, что у многих шкив- он же и дуйка для охлаждения, а это уже токарь не вытокарит.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дуйка - это отдельная деталь.
Но согласен: точить - маразм.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно, дуйка - отдельная запчасть. Но помимо точить, ещё и паз для шпонки нарезать! Это очень гемморно. По разборкам найти намного быстрее. И цена будет бросовая.
Что касается меня, то мне срочно нужна была машинка. Геныч был снят. Мой токарь по совместительству ещё и сварщик, и автоэлектрик. Ему на ремонт несут генераторы, стартера, магнето... Вот и подобрал шкив, предварительно подрезав его длину. Да, вот на этом шкиву дуйка была вместе со шкивом на заклёпках. Дотачивал до самих заклёпок.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нинадоминеэтовот! Были шкивы чугуниевые, с оребрением литым, были штампованные, с оребрением приварным, чего только не было.
Это потом пошли генераторы с внутренней дуйкой.
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ладно, я приколхозил шкив от родного магнетти марелли, думал купить новый но немного удивился на цены. а вот какой генератор по характеристикам на уно : зарядный ток? вольт? может кто то ставил не родные генераторы на уно, есть опыт? поделитесь?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ток всякий возможен, начиная от 40...45 ампер, напряжение едино для всех- 13,7...14,4 вольта. Ставить можно хоть какой, лишь бы влез по габаритам, крепление не сложное и здравые требования по току- вряд ли получится снять 90 ампер одним клиновым ремнем.
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
и оффтоп: до скольки можно крутить двигатель на уно? 5000? 6000?
а и все таки кто ставил не родные генераторы на уно?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это пусть уноводы скажут про крутить. А касаемо не родных, то если на Таврию можно от москвичевского до БОШ и Магнетти с Морелли, то почему нельзя наоборот?
