kyrtkabein Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 157 Откуда: Владимир, Владимирская область, Россия
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 22:40 Заголовок сообщения: чем можно заменить шкив генератора? |
какие шкивы подходят? _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 23:03 Заголовок сообщения: |
вопрос с подвохом...
а где твой родной шкив?
я когда то менял шкив подбирая подходящий с какогото уно притулил и выравнивал шайбами соосность шкивов чтоб ремень не жрало... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 09:32 Заголовок сообщения: |
У мну тоже неродной стоит. Вот не буду утверждать на 100 %, но кажись токарь сказал, что с Газона. Правда пришлось ему много сточить, так как сильно уж соосность хромала. Вот Вова шайбы добавлял, а я наоборот стачивал. Да, не забывай, что гены были разные по производителям (Магнети Морелли и Бош), ну и по мощности. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 09:52 Заголовок сообщения: |
На "газоне"- каком? наверняка ремень иного профиля, не фиатовско-жигулевского. Или речь о ГАЗели? Что значит- подходит? По профилю, или посадке? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 11:04 Заголовок сообщения: |
Порошёл и по посадке (пришлось укоротить длину) и по профилю ручья. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
kyrtkabein Италофан
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 13:29 Заголовок сообщения: |
история такая - родной генератор лежал в багажнике при покупке, продаван сказал что стоит от "какого то грузовика", и шкив большой по сравнению с родным, стоял ремень от 402 мотора (газель вроде). шкив этот провернуло, я напильником доработал шкив родной (на генераторной оси шпонка шире), ну и соосность не совпадает=( подгонять шайбами нельзя тк шпонка кончилась. родной ремень (825) еле натянул, тперь аж холостые 550-600. вот и решил узнать какой шкив можно. _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
oleg_zaichenko Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.10.2011 Сообщения: 96 Откуда: херсон
Авто: Китайский Мерседес
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 19:08 Заголовок сообщения: |
| токарь тебе поможет!вытачивают любые шкивы!обратись! |
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 19:12 Заголовок сообщения: |
Сначала найдите его, потом уговорите его, потом цену узнайте его...
Практически у всех на переднем носке один подшипник и один посадочный для шкива, проще разборки пошерстить, тем паче, что у многих шкив- он же и дуйка для охлаждения, а это уже токарь не вытокарит. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 19:48 Заголовок сообщения: |
дуйка - это отдельная деталь.
Но согласен: точить - маразм. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 20:04 Заголовок сообщения: |
Правильно, дуйка - отдельная запчасть. Но помимо точить, ещё и паз для шпонки нарезать! Это очень гемморно. По разборкам найти намного быстрее. И цена будет бросовая.
Что касается меня, то мне срочно нужна была машинка. Геныч был снят. Мой токарь по совместительству ещё и сварщик, и автоэлектрик. Ему на ремонт несут генераторы, стартера, магнето... Вот и подобрал шкив, предварительно подрезав его длину. Да, вот на этом шкиву дуйка была вместе со шкивом на заклёпках. Дотачивал до самих заклёпок. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 20:09 Заголовок сообщения: |
Нинадоминеэтовот! Были шкивы чугуниевые, с оребрением литым, были штампованные, с оребрением приварным, чего только не было.
Это потом пошли генераторы с внутренней дуйкой. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
kyrtkabein Италофан
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 20:23 Заголовок сообщения: |
ну ладно, я приколхозил шкив от родного магнетти марелли, думал купить новый но немного удивился на цены. а вот какой генератор по характеристикам на уно : зарядный ток? вольт? может кто то ставил не родные генераторы на уно, есть опыт? поделитесь? _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 20:34 Заголовок сообщения: |
Ток всякий возможен, начиная от 40...45 ампер, напряжение едино для всех- 13,7...14,4 вольта. Ставить можно хоть какой, лишь бы влез по габаритам, крепление не сложное и здравые требования по току- вряд ли получится снять 90 ампер одним клиновым ремнем. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
kyrtkabein Италофан
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 20:39 Заголовок сообщения: |
спасибо!
и оффтоп: до скольки можно крутить двигатель на уно? 5000? 6000?
а и все таки кто ставил не родные генераторы на уно? _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 20:52 Заголовок сообщения: |
Это пусть уноводы скажут про крутить. А касаемо не родных, то если на Таврию можно от москвичевского до БОШ и Магнетти с Морелли, то почему нельзя наоборот? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
