Подтекает тосол в районе грм
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Подтекает тосол в районе грм Ответить с цитатой
Подтекает тосол в районе грм, но не могу понять откуда точно, поменял на всяк помпу на новую, но проблема осталась. Фото прилагаю.
 Просмотрено:  778 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болт натяжного ролика вкручен в канал ОЖ.
копать в ту сторону Smile
RomanZ
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А дополнительный шкиф ГРМ может быть как то связан с ОЖ? Там впринципе не болт, а шпилька, пару месяцев назад менял ролик ГРМ на новый , но текло еще до замены, к тому же еще подтекало масло с сальника распредвала, я его поменял, теперь отчетливо видно, что это ОЖ, течет капельно, но неприятно.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дополнительный - это ты про поросёнка? оно крутит только маслонасос и бензонасос (эсли механичецкий).
когда отпускаю натяжной ролик - начинает подтекать, с того и указал то направление Wink
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus натяжной тупо вкручен в рубашку. если его отпустить то течет ручьем.
RomanZ
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ептель и что теперь делать, это надо снимать ролик грм, выкручивать шпильку и садить ее на какой то герметик?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или перерезать резьбу в блоке и изготавливать под нее шпильку....
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 що в сорочку.
Та сама фігня була.
А там після шпильки достатньо місця залишиться, щоб ролик вдягнути?
Oleksa
Авто: Fiat Uno 75i.e. 1987 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же беда при замене ремня ГРМ.Посадка шпильки на герметик эффекта не дала.Оказалось ,что роликом прижимается крышка рубашки охлаждения блока,там еще есть несколько болтов.Скорее всего прохудилась прокладка.Я снял крышку и посадил на герметик,проблема исчезла.Удачи!
RomanZ
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обнаружил течь тосола, это технологическая пробка тосола 40 мм, прогнила, очень неудобное место, нужно откручивать крепление двигателя от корпуса и приопускать двигло.
 Просмотрено:  567 раз(а)
