RomanZ Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.08.2010 Сообщения: 134 Откуда: Simferopol
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 20:29 Заголовок сообщения: Подтекает тосол в районе грм |
Подтекает тосол в районе грм, но не могу понять откуда точно, поменял на всяк помпу на новую, но проблема осталась. Фото прилагаю.
Описание: |
200.85 KB |
Просмотрено: |
738 раз(а) |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25239 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 20:30 Заголовок сообщения: |
болт натяжного ролика вкручен в канал ОЖ.
копать в ту сторону
RomanZ Италофан
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 21:05 Заголовок сообщения: |
А дополнительный шкиф ГРМ может быть как то связан с ОЖ? Там впринципе не болт, а шпилька, пару месяцев назад менял ролик ГРМ на новый , но текло еще до замены, к тому же еще подтекало масло с сальника распредвала, я его поменял, теперь отчетливо видно, что это ОЖ, течет капельно, но неприятно.
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 21:39 Заголовок сообщения: |
дополнительный - это ты про поросёнка? оно крутит только маслонасос и бензонасос (эсли механичецкий).
когда отпускаю натяжной ролик - начинает подтекать, с того и указал то направление
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13786 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 21:47 Заголовок сообщения: |
натяжной тупо вкручен в рубашку. если его отпустить то течет ручьем.
добло |
RomanZ Италофан
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 21:55 Заголовок сообщения: |
Ептель и что теперь делать, это надо снимать ролик грм, выкручивать шпильку и садить ее на какой то герметик?
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 21:59 Заголовок сообщения: |
RomanZ писал(а): | Ептель и что теперь делать, это надо снимать ролик грм, выкручивать шпильку и садить ее на какой то герметик? |
или перерезать резьбу в блоке и изготавливать под нее шпильку....
добло |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 22:37 Заголовок сообщения: |
+1 що в сорочку.
Та сама фігня була.
А там після шпильки достатньо місця залишиться, щоб ролик вдягнути?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Oleksa Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2013 Сообщения: 71 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Uno 75i.e. 1987 г.в.
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 21:00 Заголовок сообщения: |
Была такая же беда при замене ремня ГРМ.Посадка шпильки на герметик эффекта не дала.Оказалось ,что роликом прижимается крышка рубашки охлаждения блока,там еще есть несколько болтов.Скорее всего прохудилась прокладка.Я снял крышку и посадил на герметик,проблема исчезла.Удачи!
RomanZ Италофан
Добавлено: Ср Сен 11, 2013 21:14 Заголовок сообщения: |
Обнаружил течь тосола, это технологическая пробка тосола 40 мм, прогнила, очень неудобное место, нужно откручивать крепление двигателя от корпуса и приопускать двигло.
Описание: |
90.81 KB |
Просмотрено: |
519 раз(а) |
