		| Автор | Сообщение |
		| baden_baden Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT CROMA
				|  Добавлено: Пн Сен 02, 2013 10:54    Заголовок сообщения: Сальник полуоси |   |
				| Всем добрый день. Проблема такая: фиат крома 2.0 бенз.  Потекло масло с редукрота,из под левой полуоси. Хочу поменять сальник. Реально ли это сделать не снимая коробки с ямы,или коробку всё таки снимать?  Господа кромоводы,дайте совет. Заранее благодарен. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 02, 2013 11:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Коробку снимать совершенно не надо. Менять лучше не с ямы, а с земли.
 Поддомкратить повыше и на козла поставить.
 Тренироваться лучше на восьмерках.
 Процесс очень совпадает.
 Даже привод можно выдернуть в сборе не откручивая шесть болтиков на нем.
 Большая гайка посреди колеса устроит экзамен.
 Гайка эта отлично проверяет насколько желание совпадает со способностями.
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT CROMA
				|  Добавлено: Пн Сен 02, 2013 12:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо. Если открутить крышку на 4-х болтах от редуктора,то полуось должна выйти? Я правильно понимаю? |  |
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Пн Сен 02, 2013 16:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Крушку открутить можно для замены сальника,полуось просто выдергивается,независимо от крышки _________________
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT CROMA
				|  Добавлено: Пн Сен 02, 2013 16:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Понял. Спасибо. Вот именно это и хотел уточнить. Теперь можно смело заняться. Благодарю за подсказку. |  |
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 02, 2013 19:41    Заголовок сообщения: |   |
				| baden_baden масло в курсе как сливать и как заливать потом в коробку?
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Пн Сен 02, 2013 20:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Если только полуось вынуть,то сливай масло с дифференциала,потом дольешь до метки на щупе. _________________
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT CROMA
				|  Добавлено: Вт Сен 03, 2013 12:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо мужики за советы. Всё получилось. Сальник заменил,уже катаюсь. |  |
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 03, 2013 15:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Croma а зачем откручивать ступичную если можно открутить 3 болтика шаровой и сдвинуть кулак на улицу вместе с приводом ?
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 03, 2013 15:11    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Книголюб писал(а): |  	  | baden_baden масло в курсе как сливать и как заливать потом в коробку?
 а что там есть какие то сложности ? )))
 сливная снизу на дифе
 заливная спереди у рабочего цилиндра сцепления или через щуп
 Купил и езжу )
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 04, 2013 07:50    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | audio-terrorist писал(а): |  	  | Croma а зачем откручивать ступичную если можно открутить 3 болтика шаровой и сдвинуть кулак на улицу вместе с приводом ?
 Это для профилактики привода.
 Всегда надо делать чуток больше.
 На круг будешь домкратить  меньше.
