baden_baden Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2013 Сообщения: 62 Откуда: красноармейск
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 10:54 Заголовок сообщения: Сальник полуоси |
| Всем добрый день. Проблема такая: фиат крома 2.0 бенз. Потекло масло с редукрота,из под левой полуоси. Хочу поменять сальник. Реально ли это сделать не снимая коробки с ямы,или коробку всё таки снимать? Господа кромоводы,дайте совет. Заранее благодарен. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 11:36 Заголовок сообщения: |
Коробку снимать совершенно не надо.
Менять лучше не с ямы, а с земли.
Поддомкратить повыше и на козла поставить.
Тренироваться лучше на восьмерках.
Процесс очень совпадает.
Даже привод можно выдернуть в сборе не откручивая шесть болтиков на нем.
Большая гайка посреди колеса устроит экзамен.
Гайка эта отлично проверяет насколько желание совпадает со способностями.  |
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 12:08 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. Если открутить крышку на 4-х болтах от редуктора,то полуось должна выйти? Я правильно понимаю? |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 16:40 Заголовок сообщения: |
Крушку открутить можно для замены сальника,полуось просто выдергивается,независимо от крышки _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 16:56 Заголовок сообщения: |
| Понял. Спасибо. Вот именно это и хотел уточнить. Теперь можно смело заняться. Благодарю за подсказку. |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 19:41 Заголовок сообщения: |
baden_baden
масло в курсе как сливать и как заливать потом в коробку? |
Авто: Samand
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 20:44 Заголовок сообщения: |
Если только полуось вынуть,то сливай масло с дифференциала,потом дольешь до метки на щупе. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 12:05 Заголовок сообщения: |
| Спасибо мужики за советы. Всё получилось. Сальник заменил,уже катаюсь. |
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 15:09 Заголовок сообщения: |
Croma
а зачем откручивать ступичную если можно открутить 3 болтика шаровой и сдвинуть кулак на улицу вместе с приводом ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 15:11 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | baden_baden
а что там есть какие то сложности ? )))
сливная снизу на дифе
заливная спереди у рабочего цилиндра сцепления или через щуп _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 07:50 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | Croma
а зачем откручивать ступичную если можно открутить 3 болтика шаровой и сдвинуть кулак на улицу вместе с приводом ? |
Это для профилактики привода.
Всегда надо делать чуток больше.
На круг будешь домкратить меньше. |
