Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.10.2012 Сообщения: 155 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
Добавлено: Ср Июл 17, 2013 19:34 Заголовок сообщения: Несколько вопросов
Всем доброго времени суток!
Итак, приму в дар /куплю за небольшую плату:
- Тяги в передние двери от ключа к замкам которые.
- Также ищу мягкие подголовники.
- интересуюсь пружинами задними (либо как поднять Крому?)
- водительский стеклоподъемник (мой работает только в верхнем диапазане открытия, после половины - только с помощью руки)
- решетку радиатора рестайл...
пока что список оставлю таким (дабы не наглеть)
Есть еще вопросик о том, КАК отрегулировать работу двигателя???
Мучаюсь с оборотами - либо норм обороты - тогда уровень СО непонятный... либо выставляю СО - обороты такие - что невозможно ехать... я уже не знаю что с ней делать....
По расходу город БЕЗ "тапка" аккуратно едучи от 12 до 13,5 л / 100 км
Трасса же была 8-9 л...
Подскажите пожалуйста!
Последний раз редактировалось: PSV.km (Сб Июл 27, 2013 16:38), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт Июл 18, 2013 17:23 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по Кроме 2,0 / 116 л.с. (PSV.km)
Что конкретно ты понимаешь под "регулировать работу двигателя"? И так понимаю, что система впрыска Weber?
Так вот, просто для справки: регулировать СО при обогащенной смеси надо предварительно повысив обороты ХХ регулировочным винтом на дросселе (примерно до 900-950 об.), тогда при уменьшении кол-ва топлива у тебя произойдет просадка до нормальных оборотов (800-850). Все действия производить при отключенном РХХ. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
впрыск LE2JETRONIC
отрегулировать - настроить работу впрыска (от расходомера до впускного коллектора), клапана (выпуск цокотит), зажигание проверить....
