кто менял сайлентблоки задней балки?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Аристарх
Авто: Пежо эксперт 1.9тд, 1999г.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 23:11    Заголовок сообщения: кто менял сайлентблоки задней балки? Ответить с цитатой
Уважаемые,кто проделывал эту процедуру, подскажите порядок действий, а то смотрю всю телегу нужно выкатывать!
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені в Ковелі міняли на Скудо 1998 року. Нічого складного не замітив. Знімали колеса і все.
drive2.ru
Аристарх
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а выдушить и запресовать как?
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я міня, а точніше на СТО міняли, і на пижику і на скудіку, ставив лендфорд 100 грн штука, як на скудо міняв то знімали балку і вже на місці грались, а як на пижику міняв то здається на підйомнику не знімаючи балки... самому я б не брався за таку роботу
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
+1
второй раз такое делать не стал бы Confused
Аристарх
выпресовывал и запресовывал большими тисками, на яме
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
kkko
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняли на сто в моїй присутності і частково з моєю допомогою. На підйомнику зняли колеса потім стяжками зняли пружини, стяжними ременями прив"язали балку до кузова, відкрутили болти, потім спеціально заточений пробойнік заболи між салентом і балкою,салент деформувався і після декількох ударів молотком вилетів. Запресовували спец-зйомником якого мені витичили на роботі по салентблоку. Ставив також лендфорд.Затягували з ями ще я сідав на зад машини.Таку операцію краще робити в двох.
Girniy
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD. Ducato 2.3 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняв всебе в гаражі . по часу 2 години. нічого складного не побачив. окрім як вибити старі сайленти(дуже прикипіли) Запресовку зробив з болта і двох обойм підібраних по діаметру.
Кондиционеры от А до Я 097-952-96-59
tatosh
Авто: Fiat Scudo 1.9d long
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайлентблоки підходять від ВАЗ 2108-09,тільки по довжині потрібно обрізати 2-3мм.За два заплатив 44 грн.Майстер брав їх зі мною в одному магазині,де вони хорошої якості,м'які.По його словам,за три роки,що він їх ставить,ще ніхто не скаржився,тобто ходять вони добре.
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tatosh
Имеется ввиду сайлентблок задней балки ваз 2108? Внешне они вроде отличаются со скудовским? Грузоподъемность ваза и скудо раза в 1.5 отличаюся, так что, как тот вазовский сайлент будет ходить, кто его знает. А скудовский можно купить от 40грн/шт.
wol4ek
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с балки выбивали старую обойму (но по-моему это излишие заморочки) то - ВАЗ-2110, я не выбивал и ставил 08, но немного сточил (по канавку возле грибка, напильником грубым) 3 года груз временами 1,5 тонн, а родные рвутся при нагрузке чуть более 1,2 тонн замечено и проверено -- зачем платить больше
На чужих ошибках учатся, но свои доходчивее
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Родные тоже порвал на 1-й тонне, поставил ВАЗ 2110 и забыл о них, ходят намного лучше родных Very Happy
P.S. Родное гавно пусть в европе ставят, при наших дорогах будишь менять два раза в год!
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wol4ek
yarik.1
Может вы и правы, но грузоподъемность Скудика до тонны, вроде? Бедный скудик - 1,5тн Smile Только без обид, я ж понимаю - моя машина, что хочу то и делаю!
Когда мне меняли задние сайленты, даже колеса не снимали. На яме приподняли машину и за 1,5 часа поменяли. Пока поставил Лемфердер (в коробке лежали Boge, т.к. Лемфердер только фасует), а там глядишь и на десяточные перейду))
yarik.1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел тоже ставить оригинал, даже купил, но посмотрев сколько у него рабочей площади (1 см.) передумал и поставил ВАЗ 2110 Smile
Больше 1-й тонны негружу, восновном ганяю пустой но хочу заметить что на десяточных машина ведет себя лучше чем на родных!
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Год назад поставил не самые дешёвые сайленты фирмы "Sidem", хватило на 25 тыс. км. Тут пишут, что сайленты подходят с Ваз 2110. Хочу попробовать. Разница в цене 80 грн. пара для Ваз, 300 грн. пара для Скудо.
Но с десятки ведь сайленты без внешней обоймы, а скудовские с обоймой. Имеет ли это какое-то значение? Есть ли какие то особенности установки?
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.drive2.ru/l/2786717/
Вот человек описывал что и как.
Страница 1 из 4
