seruyLancia88 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2012 Сообщения: 227 Откуда: Александрия
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 21:48 Заголовок сообщения: Не сбрасывает оброты |
Завожу на газу(4 поколение)-нету холостого хода.Перехожу на бензин,на холодную держит 2000 оборотов,как только двс прогреваетса,обороты вырастают до 3000 и не сбрасыватса.Первый раз с таким столкнулся.Может кто-то тоже так переболел и знает как лечить?Lancia Prisma 1.6 i.e. двухвалка,моноинжектор,впуск со стороны салона на табличко модель двс 149.с2.000 _________________
Добавлено: Вт Июл 16, 2013 16:28 Заголовок сообщения: |
ищи подсос воздуха _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
унтило Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2012 Сообщения: 54 Откуда: желтые воды
Авто: лянча призма симбол
Добавлено: Ср Авг 07, 2013 23:46 Заголовок сообщения: |
| Подскажите что это срабатывает ,при нажатии газа до упора набирает скорость медленно,при наборе 4х тыс. оборотов у двс второе дыхание открывается машина из рук вырывается. раньше стоял карб 9й поставил вебер 32 34 , а вобше мотор инжектор был. Авто лянча призма 1,6 i.e супер 88года. ДО меня машина колхозилась, трамб почти до упора на ранем зажигании, ставлю позже -хуже, пробовал вал на зуб перекинуть тоже . |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Авг 07, 2013 23:57 Заголовок сообщения: |
Была она моноинжекторная. Впрыск геморный и редкий. Вебер для нее вполне удачное решение Ему бы карбюраторщика, чтоб настроить да и все. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 12:38 Заголовок сообщения: |
| унтило писал(а): | | Подскажите что это срабатывает ,при нажатии газа до упора набирает скорость медленно,при наборе 4х тыс. оборотов у двс второе дыхание открывается машина из рук вырывается. раньше стоял карб 9й поставил вебер 32 34 , а вобше мотор инжектор был. Авто лянча призма 1,6 i.e супер 88года. ДО меня машина колхозилась, трамб почти до упора на ранем зажигании, ставлю позже -хуже, пробовал вал на зуб перекинуть тоже . | Слав,может попробывать поставить моноинжектор назад?Если что у меня моник и мозги есть. _________________
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 12:39 Заголовок сообщения: Re: Не сбрасывает оброты |
| seruyLancia88 писал(а): | | Завожу на газу(4 поколение)-нету холостого хода.Перехожу на бензин,на холодную держит 2000 оборотов,как только двс прогреваетса,обороты вырастают до 3000 и не сбрасыватса.Первый раз с таким столкнулся.Может кто-то тоже так переболел и знает как лечить?Lancia Prisma 1.6 i.e. двухвалка,моноинжектор,впуск со стороны салона на табличко модель двс 149.с2.000 | Разобрался.проблема была в раннем зажигании _________________
Добавлено: Вс Авг 11, 2013 12:59 Заголовок сообщения: |
| Моник не хочется и вправду геморойно ,краб нравится, простой, расход на 350 км, из них 40 по днепру в час пик не зная города 35л с моим ДВСом думаю клас, разобраться с настройками и будет нормально. |
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Вс Авг 11, 2013 13:10 Заголовок сообщения: |
унтило
У меня на таком же движке при таких же вариантах пробега расход 6,5-6,8 так что с моником расход поприятнее, садился за мой руль товарищ у которого на карбе такой движек, то отметил заметную разницу в динамике в пользу моноинжектора... _________________
Героям Слава! |
Добавлено: Вс Авг 11, 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
| Согласен расход приятный, но с моим двсом надо руки и финансы приложить будем стараться ,цель то видна. Даст бог и я чем нибудь похвастаюсь. |
