		seruyLancia88 Италофан
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.06.2012 Сообщения: 227 Откуда: Александрия
  Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
				 Добавлено: Пн Июл 15, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Не сбрасывает оброты |
				Завожу на газу(4 поколение)-нету холостого хода.Перехожу на бензин,на холодную держит 2000 оборотов,как только двс прогреваетса,обороты вырастают до 3000 и не сбрасыватса.Первый раз с таким столкнулся.Может кто-то тоже так переболел и знает как лечить?Lancia Prisma 1.6 i.e. двухвалка,моноинжектор,впуск со стороны салона на табличко модель двс 149.с2.000 _________________
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Вт Июл 16, 2013 16:28    Заголовок сообщения:  |
				ищи подсос воздуха _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		унтило Италолюбитель
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.08.2012 Сообщения: 54 Откуда: желтые воды
  Авто: лянча призма симбол
				 Добавлено: Ср Авг 07, 2013 23:46    Заголовок сообщения:  |
				| Подскажите что это срабатывает ,при нажатии газа до упора набирает скорость медленно,при наборе 4х тыс. оборотов у двс второе дыхание открывается машина из рук вырывается. раньше стоял карб 9й поставил вебер 32 34 , а вобше мотор инжектор был. Авто лянча призма 1,6 i.e супер 88года. ДО меня машина колхозилась, трамб  почти до упора на ранем зажигании, ставлю позже -хуже, пробовал вал на зуб перекинуть тоже . |
		zanski Член клуба
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
				 Добавлено: Ср Авг 07, 2013 23:57    Заголовок сообщения:  |
				Была она моноинжекторная. Впрыск геморный и редкий. Вебер для нее вполне удачное решение Ему бы карбюраторщика, чтоб настроить да и все. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
				 Добавлено: Чт Авг 08, 2013 12:38    Заголовок сообщения:  |
				 	  | унтило писал(а): | 	 		  | Подскажите что это срабатывает ,при нажатии газа до упора набирает скорость медленно,при наборе 4х тыс. оборотов у двс второе дыхание открывается машина из рук вырывается. раньше стоял карб 9й поставил вебер 32 34 , а вобше мотор инжектор был. Авто лянча призма 1,6 i.e супер 88года. ДО меня машина колхозилась, трамб  почти до упора на ранем зажигании, ставлю позже -хуже, пробовал вал на зуб перекинуть тоже . | 	  Слав,может попробывать поставить моноинжектор назад?Если что у меня моник и мозги есть. _________________
				 Добавлено: Чт Авг 08, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Re: Не сбрасывает оброты |
				 	  | seruyLancia88 писал(а): | 	 		  | Завожу на газу(4 поколение)-нету холостого хода.Перехожу на бензин,на холодную держит 2000 оборотов,как только двс прогреваетса,обороты вырастают до 3000 и не сбрасыватса.Первый раз с таким столкнулся.Может кто-то тоже так переболел и знает как лечить?Lancia Prisma 1.6 i.e. двухвалка,моноинжектор,впуск со стороны салона на табличко модель двс 149.с2.000 | 	  Разобрался.проблема была в раннем зажигании _________________
				 Добавлено: Вс Авг 11, 2013 12:59    Заголовок сообщения:  |
				| Моник не хочется и вправду геморойно ,краб нравится, простой, расход на 350 км, из них 40 по днепру в час пик не зная города 35л с моим ДВСом думаю клас, разобраться с настройками и будет нормально. |
		titan Италомафиози
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
  Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
				 Добавлено: Вс Авг 11, 2013 13:10    Заголовок сообщения:  |
				унтило
У меня на таком же движке при таких же вариантах пробега расход 6,5-6,8 так что с моником расход поприятнее, садился за мой руль товарищ у которого на карбе такой движек, то отметил заметную разницу в динамике в пользу моноинжектора... _________________
Героям Слава! |
				 Добавлено: Вс Авг 11, 2013 20:49    Заголовок сообщения:  |
				| Согласен расход приятный, но с моим двсом надо руки и финансы приложить будем стараться ,цель то видна. Даст бог и я чем нибудь похвастаюсь. |
