npo_pok Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2012 Сообщения: 59 Откуда: Донецк
Авто: Bravo 1,4 (182)
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 17:21 Заголовок сообщения: ЭБУ Bravo 1.4 |
вопрос к знатокам, есть ли разница в ЭБУ на Браво (182) 1.4 ... и взаимо заменяемые ли они.... я так понимаю их делали три вида...
заранее всем спасибо))) |
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1607 Откуда: харьков
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 20:58 Заголовок сообщения: |
вопрос крайне интересный.
Как я понимаю, было несколько прошивок. Делалось для того, чтобы вписываться в разные нормы налогообложения в тогда еще не объединенной Европе. Точно не знаю, но, вполне вероятно, была и версия под АКПП.
Есть отличия в диаметре сцепления. Отсюда, разные прошивки блоков ЭБУ и слегка разные параметры мощности в КВт.
Двигатель по сути один и тот же, отличия в отсутствии или наличии посадочных мест под кондиционер. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 21:32 Заголовок сообщения: |
| Так получается можно поменять ЭБУ и у меня вместо 75 целых 80 лошадок будет? |
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
имхо - дополнительно придется поменять и весь комплект сцепления.
+/- 5 л.с. не играют никакой роли в данном случае. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 22:02 Заголовок сообщения: |
сегодня поменял эбу, номера у них разные, вот от сюда и интерес...
будем капать дальше...
Р.S. пока разницы не заметил... |
