ЭБУ Bravo 1.4
npo_pok
Авто: Bravo 1,4 (182)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 17:21    Заголовок сообщения: ЭБУ Bravo 1.4 Ответить с цитатой
вопрос к знатокам, есть ли разница в ЭБУ на Браво (182) 1.4 ... и взаимо заменяемые ли они.... я так понимаю их делали три вида...
заранее всем спасибо)))
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос крайне интересный.
Как я понимаю, было несколько прошивок. Делалось для того, чтобы вписываться в разные нормы налогообложения в тогда еще не объединенной Европе. Точно не знаю, но, вполне вероятно, была и версия под АКПП.
Есть отличия в диаметре сцепления. Отсюда, разные прошивки блоков ЭБУ и слегка разные параметры мощности в КВт.
Двигатель по сути один и тот же, отличия в отсутствии или наличии посадочных мест под кондиционер.
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так получается можно поменять ЭБУ и у меня вместо 75 целых 80 лошадок будет?
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо - дополнительно придется поменять и весь комплект сцепления.
+/- 5 л.с. не играют никакой роли в данном случае.
npo_pok
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня поменял эбу, номера у них разные, вот от сюда и интерес...
будем капать дальше...
Р.S. пока разницы не заметил...
