совет нужен
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 01:16    Заголовок сообщения: совет нужен Ответить с цитатой
ребят скажите плиз я хочу пороги с наружи обработать битумной мастикой . Смогу ли я потом нанести краску на неё и чем можно шели заделать на стыках крыльев с кузовом (передние) а так же подкрылки задние меня интересуют где их достать а то передние есть а задних нету Crying or Very sad
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 05:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задние родные не предусмотрены. А если прилепить - то полкаровские есть, но это при условии что ты ничего не придумал с заливной горловиной, как у меня. Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мягкой, липкой смоле твердая краска держаться не будет.
Обычно пользуються гравитексом.
Дает относительно твердую, "пластмассовую" поверхность.
Знакомый рекламщик пороги пленкой заклеил в цвет авто.
Щели заделывать не надо.
При малейшем отставании состава, а "игра" кузова такому спосбствует, получиться тонкая щель где будет отлично держаться вода.
А пока щели, то скозняк и сухо.
C 1985г авто обходилось без заделки и потому еще живое.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полиуретановый герметик заклеит любые щели, и краситься...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
в уно передние крылья с завода Exclamation приклеены кузовным герметиком и прикручены болтами.
щели между всем этим хозяйством тож герметом заливаеш (крокодил в тубах под пистолет) и потом хоть крась хоть мастикой обливай Wink
наверное итальянцы не знали этого и приклеили крылья на гермет Laughing
что бы ничего не отставало - чистить и обезжиривать надо Wink крокодил остается эластичным и его потом фиг оторвеш... только срезать ножиком можно Wink
Мафон
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо буду делать
