Диоды для ГП
GT-R
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Диоды для ГП Ответить с цитатой
Всем привет
вопрос такой.Кто поборол проблему с диодными лампами в ГП
Покупал за 150 грн и за 20грн.ошибка горит и матерится борт.комп
в габаритах,в подсветке номера?
диоды с обманками -не помагают-перепробывал все...аж смешно в новом мерседесе работают.а фиат их не видет.
в ПТФ-ставил диодные лампы-все ок
купил в туманки лампы филипс (под ксенон)-но с жолтыми габаритами....фе
подскажите кто-то ету проблему поборол.что надо сделать?
с постоянно горящем триугольником ездить не охота.....
Пешеход всегда прав. Пока жив.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подбирать параллельное сопротивление к лампочкам,когда то купил себе в подсветку номеров красные ледовские без обманок,но понял шо надо мудохаться,бросил и сделал красную подсветку другим способом)
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Rorik
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GT-R
спроси у Летуна можно ли програмно отключить слежение за лампочками
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
GT-R
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rorik писал(а):
GT-R
вот это дельный совет,спасибо)
Rorik
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GT-R писал(а):
Rorik писал(а):
GT-R
ну что,спрашивал?
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
nordhunter
Авто: Grande Punto 06
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот получил сегодня и поставил на ГП габариты, работает без ошибок компа, цена 5$.
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-led-t10-canbus-t10-led-SIGNAL-BULB-SMD5630-LENS-FREE-ERROR-Auto-Indicator-168-501/1932206742.html?recommendVersion=2
 Просмотрено:  313 раз(а)
 Просмотрено:  320 раз(а)
 Просмотрено:  317 раз(а)
Rorik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2015 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покупал подобные,там резисторы обманки просто жутко нагреваются,побоялся оставлять,как по мне то такие вещи только в повороты,в которых лампочка не всегда светит
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
nordhunter
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2015 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нагреваются, чем это грозит, быстро перегорят?
Rorik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2015 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как мне кажется то может патрон поплыть от температуры,плюс неизвестно как себя поведут светодиоды при таком нагреве
каков смысл вообще их ставить ?
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
nordhunter
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2015 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно, буду периодически наблюдать за патроном.
ecre
Авто: fiat uno. fiat grande punto
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2015 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил один диод на габарит, комп ругается. Поставил второй он их вообще отключил. Если подключить параллельно резистор то нет смысла в этих диодах. На подсветке номера один диод и одна лампа накаливания работают , комп не ругается. два диода комп отключает.
nordhunter
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Финал истории, начал немного ездить в сумерках, обе лампочки подохли, сначала одна, через два дня вторая. Very Happy
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выяснилась еще одна особенность бк, при превышении тока габаритов тоже проблема- он их отключает. Сделал лампочки из галогенок G4 20 Вт, хотел чтоб работали как дхо, вставил одну- горит, вторую - тухнут обе. Smile
Rorik
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легко отделался. Я видел как такие лампочки закоптили отражатель и человек менял фару целиком. Все купленное в китае надо проверять на температуру и допустимый ток. Китайцы зачастую их делают под 12-13В, и в современных машинах, где 14В, они дохнут за неделю.
