Yurii71 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.07.2013 Сообщения: 19 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Brava 1.4 1996
Добавлено: Вс Июл 14, 2013 17:42 Заголовок сообщения: Бензонасос Брава |
| Привет всем!!!!!!!!!! Друзья, подскажите как быть - по жаре и когда меньше пол бака бензина, машина глохнет.... Знакомый говорил что дело в бензонасосе, т.е сетка забивается. Может ли быть такое??? И можно ли самому снять бензонасос и почистить??? Подскажите советом пожалуйста!!! Заранее всем спасибо!!! |
P.MoUsE Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 735 Откуда: Херсон
Авто: Bravo 1,6 98 year / Doblo 1,9 JTD 2002 year
Добавлено: Вс Июл 14, 2013 20:01 Заголовок сообщения: |
| брал с десятки BOSCH, все в норме, правда при установке небольшой колхозинг применялся. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июл 14, 2013 20:02 Заголовок сообщения: |
Yurii71
по жаре, и когда мало бенза - насос дохнет.
скорее замена, чем чистка... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Yurii71 Amico
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 09:14 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR - т.е. чистить не вариант? Это уже износ или в сетке дело??? |
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 10:20 Заголовок сообщения: |
Yurii71
никто не запрещает сначала почистить и промыть. но как бы накидываю для поразмыслить, чтоб знал на что рассчитывать в итоге и похороны насоса не стали сюрпризом предупреждён = вооружён  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Yurii71 Amico
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 10:37 Заголовок сообщения: |
| Прости за дилетанство - самому реально почистить? Или есть ньюансы из-за которых не стоит браться? И если покупать то какой на Браву будет лучше и чё стоит??? Спасибо!!! |
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 10:44 Заголовок сообщения: |
ну если на браве как и на типаре - в баке, то снять его - это 15 минут времени.
какой купить - вопрос не совсем по адресу, ибо не видел бравовский насос, но могу предположить, что если задашь его Валере777 или Хоттабычу, то получишь более квалифицированный ответ, да ещё и с ценой  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Yurii71 Amico
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 13:07 Заголовок сообщения: |
| Стоит в баке, доступ из багажника. Ну спасибо за совет CreAtoR!!! |
Andreй Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 18:05 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос Брава |
| Yurii71 писал(а): | | Привет всем!!!!!!!!!! Друзья, подскажите как быть - по жаре и когда меньше пол бака бензина, машина глохнет.... Знакомый говорил что дело в бензонасосе, т.е сетка забивается. Может ли быть такое??? И можно ли самому снять бензонасос и почистить??? Подскажите советом пожалуйста!!! Заранее всем спасибо!!! |
Привет. Если у тебя такой бензонасос, как на картинке, то добраться к нему несложно. Из салона под задним диваном открыть лючок, потом аккуратно отстегнуть бензотрубки и самое неприятное - открутить гигантскую гайку(№3). Вытащить, посмотреть, почистить, только аккуратно, есть места, где отломить пластмасску какую-нибудь, очень легко.
Но, боюсь, симптомы выше, указывают скорее на умирающий насос. Подобное у меня было, в жару через 50-100 км пробега, машина начинала тупить, обороты падали до 1500-2000 и глохла. Приходилось по 10-20 минут ждать, чтобы опять проехать 50 км (даже при полном баке). С заменой насоса, все как рукой сняло.
Удачи. |
Ромвн Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2010 Сообщения: 170 Откуда: Киев
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
Добавлено: Вт Июл 16, 2013 01:18 Заголовок сообщения: |
Andreй
Замена бензонасоса, одназначно!!!! Сам такое прошел...Чистил...Продувал...Танцевал с бубном...Но по жаре все повторится снова. Дальше будет хуже, главное не оказатся эдак километрах в 400 от дома ...на трассе.... _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
Andreй Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 16, 2013 12:45 Заголовок сообщения: |
Ромвн
Согласен. У меня по дороге с морей, началась такая катавасия, очень неприятно. Сразу поменял и забыл как сон. |
slets7 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 17:06 Заголовок сообщения: |
Блин!!! У всех, что-ли с приходом жары начинается эта эпидерсия с бензонасосом, я тут тоже на днях до дома 30км не доехал, все теже симптомы, вскрыл бензонасос, блин всё чисто, насос под замену, ищемс, ломаемс голову, в принцепе остановился на БОШ от калины, качает 4,1 барра вроде должно прокатить!!!  _________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
npo_pok Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2012 Сообщения: 59 Откуда: Донецк
Авто: Bravo 1,4 (182)
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 19:24 Заголовок сообщения: |
| я на прошлой неделе 15 км не доехал... бензонасос от 2110 полет нормальный... |
slets7 Италофан
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 20:59 Заголовок сообщения: |
Блин, хоть лёд в бензо добавляй, бензонасос перегревться не будет!!!  _________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 09:23 Заголовок сообщения: |
slets7
от Калины слабоват будет ...
Бош от Волги с 406м двигателем самое то
номерок где то я кидал тут на форуме _________________ Слава Україні!! |
