Бензонасос Брава
Yurii71
Авто: Fiat Brava 1.4 1996
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 17:42    Заголовок сообщения: Бензонасос Брава Ответить с цитатой
Привет всем!!!!!!!!!! Друзья, подскажите как быть - по жаре и когда меньше пол бака бензина, машина глохнет.... Знакомый говорил что дело в бензонасосе, т.е сетка забивается. Может ли быть такое??? И можно ли самому снять бензонасос и почистить??? Подскажите советом пожалуйста!!! Заранее всем спасибо!!!
P.MoUsE
Авто: Bravo 1,6 98 year / Doblo 1,9 JTD 2002 year
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брал с десятки BOSCH, все в норме, правда при установке небольшой колхозинг применялся.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yurii71
по жаре, и когда мало бенза - насос дохнет.
скорее замена, чем чистка...
Yurii71
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR - т.е. чистить не вариант? Это уже износ или в сетке дело???
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yurii71
никто не запрещает сначала почистить и промыть. но как бы накидываю для поразмыслить, чтоб знал на что рассчитывать в итоге и похороны насоса не стали сюрпризом Smile предупреждён = вооружён Wink
Yurii71
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прости за дилетанство - самому реально почистить? Или есть ньюансы из-за которых не стоит браться? И если покупать то какой на Браву будет лучше и чё стоит??? Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если на браве как и на типаре - в баке, то снять его - это 15 минут времени.
какой купить - вопрос не совсем по адресу, ибо не видел бравовский насос, но могу предположить, что если задашь его Валере777 или Хоттабычу, то получишь более квалифицированный ответ, да ещё и с ценой Wink
Yurii71
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит в баке, доступ из багажника. Ну спасибо за совет CreAtoR!!!
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Re: Бензонасос Брава Ответить с цитатой
Привет. Если у тебя такой бензонасос, как на картинке, то добраться к нему несложно. Из салона под задним диваном открыть лючок, потом аккуратно отстегнуть бензотрубки и самое неприятное - открутить гигантскую гайку(№3). Вытащить, посмотреть, почистить, только аккуратно, есть места, где отломить пластмасску какую-нибудь, очень легко.
Но, боюсь, симптомы выше, указывают скорее на умирающий насос. Подобное у меня было, в жару через 50-100 км пробега, машина начинала тупить, обороты падали до 1500-2000 и глохла. Приходилось по 10-20 минут ждать, чтобы опять проехать 50 км (даже при полном баке). С заменой насоса, все как рукой сняло.
Удачи.
Ромвн
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreй
Замена бензонасоса, одназначно!!!! Сам такое прошел...Чистил...Продувал...Танцевал с бубном...Но по жаре все повторится снова. Дальше будет хуже, главное не оказатся эдак километрах в 400 от дома ...на трассе....
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
Andreй
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромвн
Согласен. У меня по дороге с морей, началась такая катавасия, очень неприятно. Сразу поменял и забыл как сон.
slets7
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин!!! У всех, что-ли с приходом жары начинается эта эпидерсия с бензонасосом, я тут тоже на днях до дома 30км не доехал, все теже симптомы, вскрыл бензонасос, блин всё чисто, насос под замену, ищемс, ломаемс голову, в принцепе остановился на БОШ от калины, качает 4,1 барра вроде должно прокатить!!! Russian
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
npo_pok
Авто: Bravo 1,4 (182)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на прошлой неделе 15 км не доехал... бензонасос от 2110 полет нормальный...
slets7
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, хоть лёд в бензо добавляй, бензонасос перегревться не будет!!! Laughing
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slets7
от Калины слабоват будет ...
Бош от Волги с 406м двигателем самое то Wink
номерок где то я кидал тут на форуме
Слава Україні!!
