угораздило отца купить скудо 1.6 с 2007 года, и зная дурную славу сиво мотора я опирался как мог, но свершилось.
в наличии следующие проблемы: ошибки сканером на ЕГР и Заслонку (пофиксил), а вот нервное дрожание мотора которые, в скором времени, превратит подушки в труху - никак не могу. Доходит до того что крепления форсунок ослабляется и с под них сочиться топливо(особенно 4 форсунка, подтянутую постоянно).
после того как починил ошибки по сканеру, вибрации никуда не делись, подскажите в чем может быть проблема, и еще сколько оборотов на холостом в 1.6?
p.s. извините модераторы если не туда написал
А як робота двигуна під навантаженням - не цокотить до 2 тис об на холодну особливо? А про цей двигун і проблеми з ним почитай тут _________________ Був Сitroen Berlingo 1.9D 2003
Шо там провіряти роботу форсунок, крім Лексії і корекції нічог комп не покаже. А більше за ці форси ніхто не береться - кажуть шо тяжкі в регулюванні. Я вже все Рівне і район обїздив і ніхто не може порадити як забрати цокот форсунок при навантаженні до 2тис об. _________________ Був Сitroen Berlingo 1.9D 2003
