Панель приборов Скудо 2005 с тахометром(поломка)
Андрей Клад
Авто: fiat scudo 1,9 d
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Панель приборов Скудо 2005 с тахометром(поломка) Ответить с цитатой
не работает память одометра и часов,не горит лампа генератора при включении зажигания,не сбрасывается меж сервисный интервал!!!!ПОМОГИТЕ советом - что можно сделать?Скудо 1,9 атмосферник.
teofil
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Re: Панель приборов Скудо 2005 с тахометром(поломка) Ответить с цитатой
Спочатку перевір запобіжники в салоні, через які подається напруга на панель.
stamat11
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
095-888-31-80
Андрей Клад
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вставил недостающие предохранители,лампа аккумулятора засветилась в пол накала,а все остальное осталось по прежнему(((скудо 2005 года
stamat11
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо было не вставлять недостающие, а проверить существующие!!!
095-888-31-80
Андрей Клад
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уже не мальчик Wink проверил и вставил Smile
Андрей Клад
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЕМ СПАСИБО!Все заработало,предохранитель был с трещиной(то работает-то нет)вычислил и заменил! FreeTime
