		| Автор | Сообщение |
		| Андрей Клад Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat scudo 1,9 d
				|  Добавлено: Вт Июл 16, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Панель приборов Скудо 2005 с тахометром(поломка) |   |
				| не работает память одометра и часов,не горит лампа генератора при включении зажигания,не сбрасывается меж сервисный интервал!!!!ПОМОГИТЕ советом - что можно сделать?Скудо 1,9  атмосферник. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| teofil Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 16, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Re: Панель приборов Скудо 2005 с тахометром(поломка) |   |
				|  	  | Андрей Клад писал(а): |  	  | не работает память одометра и часов,не горит лампа генератора при включении зажигания,не сбрасывается меж сервисный интервал!!!!ПОМОГИТЕ советом - что можно сделать?Скудо 1,9  атмосферник. |
 Спочатку перевір запобіжники в салоні, через які подається напруга на панель.
		| stamat11 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 17, 2013 12:08    Заголовок сообщения: |   |
				|  _________________
   095-888-31-80
		| Андрей Клад Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 17, 2013 19:15    Заголовок сообщения: |   |
				| вставил недостающие предохранители,лампа аккумулятора засветилась в пол накала,а все остальное осталось по прежнему(((скудо 2005 года |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 17, 2013 23:10    Заголовок сообщения: |   |
				| надо было не вставлять недостающие, а проверить существующие!!! _________________
   095-888-31-80
		| Андрей Клад Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 18, 2013 07:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | stamat11 писал(а): |  	  | надо было не вставлять недостающие, а проверить существующие!!! |
 Да уже не мальчик
  проверил и вставил  |  |
		| Андрей Клад Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 18, 2013 14:33    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Андрей Клад писал(а): |  	  |  	  | stamat11 писал(а): |  	  | надо было не вставлять недостающие, а проверить существующие!!! |
 Да уже не мальчик
 ВСЕМ СПАСИБО!Все заработало,предохранитель был с трещиной(то работает-то нет)вычислил и заменил!
