Реле давления в системе гидроусилителя
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 18:47    Заголовок сообщения: Реле давления в системе гидроусилителя Ответить с цитатой
Вчера вдруг стал тугим руль,потекла жидкость из насоса гидроусилителя,причем с некоего датчика.Экзист показал,что это реле давления.Причем в наличии такого реле в магазинах нет и цена около 700 гривен.Порыв инет выяснил,что реле это нужно для поднятия оборотов мотора при крайних положениях руля.
Заглушил это реле и пока в поисках замены.
Кстати с заглушенным датчиком вообщем то ракботает все примерно также как и с рабочим реле.
Такое реле ставили только на 1242 моторчик.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня прокатился.Холостые обороты стали выше(1200-1500),т.есть в ЭБУ должен поступать сигнал с этого реле.
killerclone
Авто: Фиат Браво 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не реле, а датчик давления, он устанавливается только на моторы с маленьким объёмом, можешь попробовать поискать на разборках датчик с нисан микра к примеру, должен подойти. Он отвечает исключительно за поднятие холостых оборотов когда крутишь руль.
