		| Автор | Сообщение |
		| akadem1 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				|  Добавлено: Сб Авг 03, 2013 18:47    Заголовок сообщения: Реле давления в системе гидроусилителя |   |
				| Вчера вдруг стал тугим руль,потекла жидкость из насоса гидроусилителя,причем с некоего датчика.Экзист показал,что это реле давления.Причем в наличии такого реле в магазинах нет и цена около 700 гривен.Порыв инет выяснил,что реле это нужно для поднятия оборотов мотора при крайних положениях руля. Заглушил это реле и пока в поисках замены.
 Кстати с заглушенным датчиком вообщем то ракботает все примерно также как и с рабочим реле.
 Такое реле ставили только на 1242 моторчик.
		| Вернуться к началу |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 04, 2013 10:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня прокатился.Холостые обороты стали выше(1200-1500),т.есть в ЭБУ должен поступать сигнал с этого реле. |  |
		| killerclone Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Браво 1.4
				|  Добавлено: Вс Авг 04, 2013 23:48    Заголовок сообщения: |   |
				| это не реле, а датчик давления, он устанавливается только на моторы с маленьким объёмом, можешь попробовать поискать на разборках датчик с нисан микра к примеру, должен подойти. Он отвечает исключительно за поднятие холостых оборотов когда крутишь руль. |  |
