Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->) (Частина 2)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 28, 29, 30  След.
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята подскажите.... что лить в КПП
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хто може сфотографувати, як прикріплені задні сидіння оригінали у Кубіку
Интернет-магазин П'яте коло. Культовые диски и шины из Европы!
http://5kolo.com.ua
KDG-80
Авто: Fiat Fiorino 1.3 multijet 55 kwt
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема тут: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=46787
Где купить тут: http://selenia.kh.ua/tutela-car-technyx-sae-75w-85.html
Хочешь быстро иди сам, хочешь далеко идите вместе. (Древняя африканская мудрость)
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
данкешон
naka
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Обгонная муфта генератора Ответить с цитатой
Кто менял обгонную муфту генератора, посоветуйте что и как.
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ !!! Прикуриватель работает только при повороте ключа или можно как то сделать что бы он по другому работал? Очень не удобный прикуриватель. Если мне нужно зарядку воткнуть и зарядить телефон , нужно провернуть ключ в зажигании вся приборка зажигается . Как то не продумано ((
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно продумано- иначе можно забыть в прикуривателе зарядку и через пару дней на морозе остатся с разряженным акб
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
Андрей rak
Авто: FIAT QUBO
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто, что скажет про масло Motul, у меня друг работает в авто запчастях, сказал:"масло "Селения" не знаю такого и посоветовал Motul". С дворниками тоже все ОК. Нужно было немного больше брызгать на стекла, тогда они включаются автоматически.
baxxter
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motul масло хорошее !!!! В мотык ток его лью . [/u]
baxxter
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на днях был прикол с прикуривателем((( Стоял мин 20 слушал музыку . Проехал может метров 500 остановился , разговаривал по мобиле. Смотрю телефон садится , начал в прикуриватель втыкать зарядку. Очень плохой контакт был с зарядкой , наверно раздолбаное гнездо в прикуривателе . С начала в одно гнездо тыкал , потом там где написано мах 180 . И так мин 10-15 заряжал и слушал музыку . При этом мне сразу не понравилось , когда нужно зарядить тел , нужно врубать питание на всё !!! И тут самое страшное произошло . Я не смог завести машину , как говорится бобик здох((( Приехал знакомый с проводами и прикурил меня . Аккумулятору всего полтора года BOSH . Какие мысли могут ббыть у вас по поводу такого случая ??? Что может быть кроме плохого аккумулятора ?
Андрей rak
Авто: FIAT QUBO
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал свой Кубо месяц назад б\у. С прикуривателем вроде проблем нету , но он ржавый кокой-то в общем вид у него не очень. Сегодня в деревне накачивал матрац и забыл выключить зажигание, часа 4 прошло, я выключил его,немного стремно было вдруг не заведусь, на кануне как раз baxxter твой пост читал,но все завелось с полутыка. Словил болячку на КУБО, при повороте руля вправо, влево вибрирует передняя правая пружина - жена крутила я щупал.передняя правая пружина. При повороте руля пружина как бы тормозит , а потом с вибрацией догоняет.(Что менять, всю опору стойки стабилизатора или только подшибник?)
В радиаторе охлаждающей жидкости минимум, палец засунул такое впечатление ,что там вода (как выглядит и какой консистенции должна быть охлаждающая жидкость?)И еще проехали сегодня с утра километров 30 остановились в магазин зайти,а из под машины где-то посередине немного ближе к переду потекла водичка под машиной образовалось небольшое пятно ,а через 10см вытек такой ручеек на метр от дверцы. (что это было?) Комп молчит никаких ошибок все ОК. Это уже второй раз. Хотя у нас дожди ,я тут по дождям больше тысячи км накатал. А сегодня хорошая погода.
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жидкость под машиной-это конденсат из осушителя кондиционера скорей всего Very Happy
baxxter
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то стрёмно ездить , без защиты (( На днях ездил после дождика и проезжая на не большой скорости лужи, появляется звук с правой стороны . Звук типо шипения воздуха , думал сначала что-то пробил . Потом открыл капот и понял ,что вода попадает на ролик и получатся такой звук ((( Чёт меня это сильно напрягает . При малейшей луже вода летит на ролик . Наверное нужно ставить защиту и это целей будет ролик.Да и вообще защита нужная вещь"
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baxxter, не створюйте по два однакові повідомлення !!! Або самі за собою підчищайте !
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
baxxter
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня решил обратно проверить прикуриватель и аккумулятор . Целый час слушал музыку , попробывал завесть , полёт отличный . Ток всунул зарядное к навигатору . Не прошло и 5 мин. начал заводить машинку . И тут она ели . ели завелась на последнем вздохе. Народ , что это может быть ? Если не сложно попробуйте у кого два прикуривателя зарядку всунуть и зарядить мобилу мин 10 . Ток на заглушённом моторе.
Страница 3 из 30
