хто може сфотографувати, як прикріплені задні сидіння оригінали у Кубіку _________________ Интернет-магазин П'яте коло. Культовые диски и шины из Европы!
Народ !!! Прикуриватель работает только при повороте ключа или можно как то сделать что бы он по другому работал? Очень не удобный прикуриватель. Если мне нужно зарядку воткнуть и зарядить телефон , нужно провернуть ключ в зажигании вся приборка зажигается . Как то не продумано ((
правильно продумано- иначе можно забыть в прикуривателе зарядку и через пару дней на морозе остатся с разряженным акб _________________ fiorino на drive2.ru
Кто, что скажет про масло Motul, у меня друг работает в авто запчастях, сказал:"масло "Селения" не знаю такого и посоветовал Motul". С дворниками тоже все ОК. Нужно было немного больше брызгать на стекла, тогда они включаются автоматически.
Вот на днях был прикол с прикуривателем((( Стоял мин 20 слушал музыку . Проехал может метров 500 остановился , разговаривал по мобиле. Смотрю телефон садится , начал в прикуриватель втыкать зарядку. Очень плохой контакт был с зарядкой , наверно раздолбаное гнездо в прикуривателе . С начала в одно гнездо тыкал , потом там где написано мах 180 . И так мин 10-15 заряжал и слушал музыку . При этом мне сразу не понравилось , когда нужно зарядить тел , нужно врубать питание на всё !!! И тут самое страшное произошло . Я не смог завести машину , как говорится бобик здох((( Приехал знакомый с проводами и прикурил меня . Аккумулятору всего полтора года BOSH . Какие мысли могут ббыть у вас по поводу такого случая ??? Что может быть кроме плохого аккумулятора ?
Я брал свой Кубо месяц назад б\у. С прикуривателем вроде проблем нету , но он ржавый кокой-то в общем вид у него не очень. Сегодня в деревне накачивал матрац и забыл выключить зажигание, часа 4 прошло, я выключил его,немного стремно было вдруг не заведусь, на кануне как раз baxxter твой пост читал,но все завелось с полутыка. Словил болячку на КУБО, при повороте руля вправо, влево вибрирует передняя правая пружина - жена крутила я щупал.передняя правая пружина. При повороте руля пружина как бы тормозит , а потом с вибрацией догоняет.(Что менять, всю опору стойки стабилизатора или только подшибник?)
В радиаторе охлаждающей жидкости минимум, палец засунул такое впечатление ,что там вода (как выглядит и какой консистенции должна быть охлаждающая жидкость?)И еще проехали сегодня с утра километров 30 остановились в магазин зайти,а из под машины где-то посередине немного ближе к переду потекла водичка под машиной образовалось небольшое пятно ,а через 10см вытек такой ручеек на метр от дверцы. (что это было?) Комп молчит никаких ошибок все ОК. Это уже второй раз. Хотя у нас дожди ,я тут по дождям больше тысячи км накатал. А сегодня хорошая погода.
Как то стрёмно ездить , без защиты (( На днях ездил после дождика и проезжая на не большой скорости лужи, появляется звук с правой стороны . Звук типо шипения воздуха , думал сначала что-то пробил . Потом открыл капот и понял ,что вода попадает на ролик и получатся такой звук ((( Чёт меня это сильно напрягает . При малейшей луже вода летит на ролик . Наверное нужно ставить защиту и это целей будет ролик.Да и вообще защита нужная вещь"
Сегодня решил обратно проверить прикуриватель и аккумулятор . Целый час слушал музыку , попробывал завесть , полёт отличный . Ток всунул зарядное к навигатору . Не прошло и 5 мин. начал заводить машинку . И тут она ели . ели завелась на последнем вздохе. Народ , что это может быть ? Если не сложно попробуйте у кого два прикуривателя зарядку всунуть и зарядить мобилу мин 10 . Ток на заглушённом моторе.
