Андрей Клад Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2013 Сообщения: 39 Откуда: Алчевск
Авто: fiat scudo 1,9 d
Добавлено: Вт Июл 16, 2013 18:23 Заголовок сообщения: Панель приборов Скудо 2005 с тахометром(поломка) |
| не работает память одометра и часов,не горит лампа генератора при включении зажигания,не сбрасывается меж сервисный интервал!!!!ПОМОГИТЕ советом - что можно сделать?Скудо 1,9 атмосферник. |
teofil Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Вт Июл 16, 2013 18:37 Заголовок сообщения: Re: Панель приборов Скудо 2005 с тахометром(поломка) |
| Андрей Клад писал(а): | | не работает память одометра и часов,не горит лампа генератора при включении зажигания,не сбрасывается меж сервисный интервал!!!!ПОМОГИТЕ советом - что можно сделать?Скудо 1,9 атмосферник. |
Спочатку перевір запобіжники в салоні, через які подається напруга на панель. |
stamat11 Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Ср Июл 17, 2013 12:08 Заголовок сообщения: |
 _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
Андрей Клад Amico
Добавлено: Ср Июл 17, 2013 19:15 Заголовок сообщения: |
| вставил недостающие предохранители,лампа аккумулятора засветилась в пол накала,а все остальное осталось по прежнему(((скудо 2005 года |
Добавлено: Ср Июл 17, 2013 23:10 Заголовок сообщения: |
надо было не вставлять недостающие, а проверить существующие!!! _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
Андрей Клад Amico
Добавлено: Чт Июл 18, 2013 07:40 Заголовок сообщения: |
| stamat11 писал(а): | | надо было не вставлять недостающие, а проверить существующие!!! |
Да уже не мальчик проверил и вставил  |
Андрей Клад Amico
Добавлено: Чт Июл 18, 2013 14:33 Заголовок сообщения: |
| Андрей Клад писал(а): | | stamat11 писал(а): | | надо было не вставлять недостающие, а проверить существующие!!! |
ВСЕМ СПАСИБО!Все заработало,предохранитель был с трещиной(то работает-то нет)вычислил и заменил!  |
