Перегрев дигателя
Yurii71
Авто: Fiat Brava 1.4 1996
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Перегрев дигателя Ответить с цитатой
Добрый день всем!!! Подскажите советом! Ситуация такова - не включался вентилятор при поднятии температуры ( при замыкании включается, провери) , поменял датчик на радиаторе заодно и тосол, но..... Движок греется причём температура поднимается быстро а вентилятор молчит.... Патрубки горячие и верхний и нижний, в чём причина не пойму. Поделитесь мыслями и опытом плиз!!!!!!!!!!!!
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а патрубки "надуті" ?
098-715-69-60
юрчик UA
термостат проверь
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yurii71
Кроме датчика на радиаторе, еще посмотри блок резисторов (6) на телевизоре, там обычно все закисшее и нет контакта.
Последний раз редактировалось: Andreй (Вт Июл 09, 2013 22:25), всего редактировалось 1 раз
Yurii71
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может из-за термостата??? Просто вначале когда заводишь нижний греется, верхний холодный, потом и верхний горячий, но датчик на вентилятор всё равно не срабатывает почему то..... Непонятно как то.... Может термостат не пропускать полностью? В нём дело думаете???
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проведи експеримент з термометром в розширювальному бачці.
Yurii71
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо на счёт резисторов Andreй! Правда если честно то я чёт не наблюдал их там.......... Завтра внимательней посмотрю! А они какую функцию выполняют???
Yurii71
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos а каким образом с термометром??? Извините за дилетантство.....я просто не силён в авто.....
Dimon88
Авто: Fiat Brava 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите предохранитель включения вентилятора еще, он по моему под капотом, в блоке возле левой стойки, там их 4 или пять штук больших, если не ошибаюсь
Yurii71
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Который на 40А? Рабочий, прверял. Да и вентилятор когда замыкаешь проводом работает. А вот с датчиком не запускается.... Температура до красного деления доходит и ничего.... Голова уже пухнет думать!!!! В чём дело то!!!
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yurii71
Відкриваєш бачок, пхаєш термометр і грієш машину. Дивишся на покази термометра та стрілки. Термометр можна для початку в горняті з кип'ятком перевірити.
В принципі у відкритому бачку можна, на жаль, ще багато іншого "цікавого" побачити. Масло, там, піну, бурління....
Dimon88
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда смотрите провода от датчика, может где то перелом или отгнил
Dimon88
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я все таки склоняюсь к тому, что проблема в проводке
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon88
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 03:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70 писал(а):
Да это то понятно, но замыкают то его проводом напрямую, а не через те, что на датчик идут как я понял
