Yurii71 Amico
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.07.2013 Сообщения: 19 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Brava 1.4 1996
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 20:10 Заголовок сообщения: Перегрев дигателя |
Добрый день всем!!! Подскажите советом! Ситуация такова - не включался вентилятор при поднятии температуры ( при замыкании включается, провери) , поменял датчик на радиаторе заодно и тосол, но..... Движок греется причём температура поднимается быстро а вентилятор молчит.... Патрубки горячие и верхний и нижний, в чём причина не пойму. Поделитесь мыслями и опытом плиз!!!!!!!!!!!! |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4364 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 20:15 Заголовок сообщения: |
а патрубки "надуті" ? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
термостат проверь _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Andreй Италомафиози
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 567 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 21:57 Заголовок сообщения: |
Yurii71
Кроме датчика на радиаторе, еще посмотри блок резисторов (6) на телевизоре, там обычно все закисшее и нет контакта.
Последний раз редактировалось: Andreй (Вт Июл 09, 2013 22:25), всего редактировалось 1 раз |
Yurii71 Amico
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 21:59 Заголовок сообщения: |
А может из-за термостата??? Просто вначале когда заводишь нижний греется, верхний холодный, потом и верхний горячий, но датчик на вентилятор всё равно не срабатывает почему то..... Непонятно как то.... Может термостат не пропускать полностью? В нём дело думаете??? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 22:02 Заголовок сообщения: |
Проведи експеримент з термометром в розширювальному бачці. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Yurii71 Amico
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 22:03 Заголовок сообщения: |
Спасибо на счёт резисторов Andreй! Правда если честно то я чёт не наблюдал их там.......... Завтра внимательней посмотрю! А они какую функцию выполняют??? |
Yurii71 Amico
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 22:06 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos а каким образом с термометром??? Извините за дилетантство.....я просто не силён в авто..... |
Dimon88 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.10.2011 Сообщения: 263 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Brava 1.8
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 22:11 Заголовок сообщения: |
Посмотрите предохранитель включения вентилятора еще, он по моему под капотом, в блоке возле левой стойки, там их 4 или пять штук больших, если не ошибаюсь _________________ 093-0-687-432 |
Yurii71 Amico
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 22:18 Заголовок сообщения: |
Который на 40А? Рабочий, прверял. Да и вентилятор когда замыкаешь проводом работает. А вот с датчиком не запускается.... Температура до красного деления доходит и ничего.... Голова уже пухнет думать!!!! В чём дело то!!! |
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 22:23 Заголовок сообщения: |
Yurii71
Відкриваєш бачок, пхаєш термометр і грієш машину. Дивишся на покази термометра та стрілки. Термометр можна для початку в горняті з кип'ятком перевірити.
В принципі у відкритому бачку можна, на жаль, ще багато іншого "цікавого" побачити. Масло, там, піну, бурління.... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Dimon88 Италофан
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 22:38 Заголовок сообщения: |
Yurii71 писал(а): | Который на 40А? Рабочий, прверял. Да и вентилятор когда замыкаешь проводом работает. А вот с датчиком не запускается.... Температура до красного деления доходит и ничего.... Голова уже пухнет думать!!!! В чём дело то!!! |
Тогда смотрите провода от датчика, может где то перелом или отгнил |
Dimon88 Италофан
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 22:39 Заголовок сообщения: |
Dimon88 писал(а): | Yurii71 писал(а): | Который на 40А? Рабочий, прверял. Да и вентилятор когда замыкаешь проводом работает. А вот с датчиком не запускается.... Температура до красного деления доходит и ничего.... Голова уже пухнет думать!!!! В чём дело то!!! |
Я все таки склоняюсь к тому, что проблема в проводке |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 22:48 Заголовок сообщения: |
Dimon88 писал(а): | Dimon88 писал(а): | Yurii71 писал(а): | Который на 40А? Рабочий, прверял. Да и вентилятор когда замыкаешь проводом работает. А вот с датчиком не запускается.... Температура до красного деления доходит и ничего.... Голова уже пухнет думать!!!! В чём дело то!!! |
Yurii71 писал(а): | ( при замыкании включается, провери) |
Yurii71 писал(а): | Да и вентилятор когда замыкаешь проводом работает. |
Dimon88 Италофан
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 03:27 Заголовок сообщения: |
sheva70 писал(а): | Dimon88 писал(а): | Dimon88 писал(а): | Yurii71 писал(а): | Который на 40А? Рабочий, прверял. Да и вентилятор когда замыкаешь проводом работает. А вот с датчиком не запускается.... Температура до красного деления доходит и ничего.... Голова уже пухнет думать!!!! В чём дело то!!! |
Да это то понятно, но замыкают то его проводом напрямую, а не через те, что на датчик идут как я понял |
