saper1980 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.10.2012 Сообщения: 143 Откуда: Баштанка
Авто: ФИАТ БРАВА
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 19:51 Заголовок сообщения: 1.6 брава 97г.в провал |
После снятия двигателя для кап ремонта кузова при резком нажатии на газ появился провал ,двигатель снимался в месте с коробкой подрамником,проводка отсоеденялась одной фишкой,датчики не трогали. До ремонта все было отлично, где искать? _________________ 0977739266 |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 15:53 Заголовок сообщения: |
| натяжение троса газа регулируется, а при съеме мотора наверняка этот узел трогали. Заведи мотор, в моторном отсеке на холостом ходу попробуй повернуть пластмассовый сегмент привода дроссельной заслонки(в котором лежит тросик) против часовой стрелки. Если обороты упадут, то трос перетянут, надо покрутить его регулировку. А после этого снять клемму с аккума ненадолго. |
saper1980 Италофан
Авто: ФИАТ БРАВА
Добавлено: Пн Июл 08, 2013 20:09 Заголовок сообщения: |
проблема решена заменой бензонасоса,всем спасибо,тему можно закрыть _________________ 0977739266 |
