1.6 брава 97г.в провал
saper1980
Авто: ФИАТ БРАВА
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 19:51    Заголовок сообщения: 1.6 брава 97г.в провал Ответить с цитатой
После снятия двигателя для кап ремонта кузова при резком нажатии на газ появился провал ,двигатель снимался в месте с коробкой подрамником,проводка отсоеденялась одной фишкой,датчики не трогали. До ремонта все было отлично, где искать?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
натяжение троса газа регулируется, а при съеме мотора наверняка этот узел трогали. Заведи мотор, в моторном отсеке на холостом ходу попробуй повернуть пластмассовый сегмент привода дроссельной заслонки(в котором лежит тросик) против часовой стрелки. Если обороты упадут, то трос перетянут, надо покрутить его регулировку. А после этого снять клемму с аккума ненадолго.
saper1980
Авто: ФИАТ БРАВА
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема решена заменой бензонасоса,всем спасибо,тему можно закрыть
