Стеклоподъемники в Nuovo Doblo Panorama
yurko
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1,3 mJet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Стеклоподъемники в Nuovo Doblo Panorama Ответить с цитатой
И так, долгое нажатие приводит к движению стеклоподъемника вверх или вниз в зависимости от направления. Так у меня работают подъемники на всех дверях кроме водительской. На водительской - долгое нажатие вниз приводит к движению вниз до конца, а вот, что бы поднять стекло вверх, приходится удерживать кнопку всё время движения. Если отпустить кнопку - подъем стекла прекращается. Это глюк или фича? Если глюк, как исправить?
вадим2711
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было после того как клемму скидывал, через некоторое время все встало на место.
yurko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, должна быть магическая комбинация...
вадим2711
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магическая комбинация точно есть, ее с полгода назад в какой-то теме описывали, видно я ее случайно разгадал, сам того не поняв.
yurko
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам нашел ответ на собственный вопрос. Стеклоподъемник автоматически не поднимался вверх из-за того, что контроллер стеклоподъемника забыл, где у него верхнее положение. Возможно такое происходит, если снять клемму с аккумулятора при опущенном стекле.
Решение проблемы - поднять стекло вверх до упора и продолжать удерживать кнопку ещё 5 сек после закрытия. Контроллер запомнит верхнее состояние и разрешит подъем стекла в автоматическом режиме.
Vitaiy
Авто: FIAT SCUDO 2.0jtd 2005
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ ВЫ меня спасли а то я подумал что что то накрылось СПАСИБО
