Проблема из сцеплением!!!
timosh_igor
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Проблема из сцеплением!!! Ответить с цитатой
Поменял полностью сцепление. Всё было супер но после 100 км после замени началась вибрация при рушание. Что это может бить!!!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая была проблема до замены?
а разве на 1.9 не стоит демпферный маховик? какой пробег у машины? хотя бы по одометру
а сцепление менялось как? всё и сразу или только диск\корзина?
менялся ли выжимной?
ну в общем как обычно
Evgenius
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть оборвана подушка двигателя, если на машине стоит металлическая защита картера, она тоже может подогнуться и резонировать
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 10:31    Заголовок сообщения: Re: Проблема из сцеплением!!! Ответить с цитатой
Было тоже самое. Оказалось бракованное сцепление. Сам менял три раза пока не взял оригинал(Валео с надписью Фиат). От обычного Валео по внешнему виду ничем не отличается. Разница в качестве громадная.
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моховик смотрели???
0665656460 Валера
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% качество сцепления. Сейчас все так делают даже оригинал не даст никаких гарантий. С салона брал машину, 15 т.к и дерганина началась, при том что езжу очень аккуратно. Такое же было и на рено кенго, два раза сцепу менял, на долго не хватало. Наваждение прямо какое то. В Вашем случае наверно нужно все же максимально оригинальное сцепление купить и поменять. И обратить внимание на маховик, если с ним проблема он сцепление быстро закончит. Незначительный перекос и капут.
pay
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя 100 км как то очень мало. Как вариант кривыми руками собрано было. В любом случае вскрывать хочешь не хочешь, а надо.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы для начала глянул таки на подушку двигателя нижнюю... Любит она рваться.
pay
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Само собой. Но похоже на сцепу.
Nivon21
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.3d
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проблема появляется после того как что то меняли. Надо смотреть это в первую очередь.
timosh_igor
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег до замены 191000 тис. Менял полностью сцепление так как заклинил выжимной и стерло лепестки и диск был подуставший. Демпфер нормальный. Говорят надо вкладыши коренные поменять типа коленвал шатаетца.
kolorit_fiat
Авто: Фіат Добло Максі
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора,будь ласка підкажіть,можливо хтось зустрічав, педаль муфти вижимаю до полу а коробка рика, таке як не дожима робочий, чи можливо його підвести.
Мой фиатик,дорогой.Ах какой он мне родной!
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolorit_fiat
ничо там не подводится.
можно попробовать прокачать. но не факт.
главный или рабочий под замену.
kolorit_fiat
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розібрав я педаль муфти, в сідло педалі поставив прокладку з 20 радянських
копійок тільки видавив під сідло шаром з підшіпника зменшив ход педалі до потрібного 145мм,не спрацювало. Потім розібрав робочий циліндр там пластмасовий поршень шток його вдавив ,зробив вставку (глуху циліндричної форми ) вивів довжину штока на 77,5 мм поставив на місто . Зчеплення почало працювати правильно .
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно картинку или фото с описанием что именно сделал ?
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
