FAQ (на стадії створення)
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книга по ремонту Fiat Fiorino
Пишіть мені в ПП, буду відсилати. Бо на обмінниках швидко видаляють.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Последний раз редактировалось: maan007 (Чт Июн 05, 2014 10:22), всего редактировалось 5 раз(а)
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инструкция по навигации Томтом2
http://download.tomtom.com/open/manuals/blueandmetomtom2live/refman/Blue_and_Me-TomTom-2-LIVE-RG-en-GB.pdf
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскодировк магнитолы- получение кода-ПЛАТНЫЙ- просят 8 уе за раскодировку
выбираете свою модель-вбиваете серийный номер и получаете код
http://www.radiocode.ivgsoft.com/radiocode.php?FIAT&MK=14
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инструкция по замене ламп подсветки блока управления климатом
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=747713#747713
"Fiat" - это не марка ,
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
защита ремней со стороны колеса(самодельная) http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=785412#785412
Последний раз редактировалось: Poganin67 (Пн Ноя 18, 2013 18:34), всего редактировалось 1 раз
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устанавливаемые диски и шины с завода
Автор - evo. Fiat Fiorino 1.4 (2009) by EVO
Стальной диск под колпак: 6xR15 4х98 ET44 (фото R15)
Шина: 185/65 R15 88T
Литой диск: 6xR16 4х98 ET45 (фото R16)
Шина: 195/55 R16 87H
По дискам в книге написано такое:
Штатные диски:
5.5xR14 4х98 H2-ET44
6.0xR15 4х98 H2-ET44
6.0xR16 4х98 ET45
Штатные шины:
175/70 R14 84T
185/65 R15 88T
195/65 R16 87H
Расшифровка: 6xR15 4х98 ET44
6 - Ширина диска в дюймах (B)
R15 - Диаметр диска в дюймах (D)
4 х 98 - Количество болтов (или гаек) в нашем случае 4. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 98 мм.
ET44 - Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм. и в нашем случае он равен 35 мм.
hump - это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.
Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца.
+ простенький, але зручний шинний калькулятор від мене http://calculator.online.ua/ukr/shinnyj-kalkuljator/
і зі свого досвіду та досвіду форумчан з'ясовано, що на наші автівки ЕТ підходить від 35 до 45 (http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=44615&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21092&postdays=0&postorder=asc&start=30
Последний раз редактировалось: vader555 (Вт Ноя 05, 2013 18:45), всего редактировалось 4 раз(а)
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установка 16 дюймовых динамиков в штатные места дверей
(спасибо автору - evo http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21092)
Штатные места не рассчитаны на установку динамиков на 16 дюймов.
Но карта позволяет сделать подиум.
Первым делом купил динамики (Hertz DSK 165.1)
... вырезал с коробки размеры кольца для подиума.
Поехал в Эпицентр, попросил мне вырезать 4 кольца (два по 18 мм, два 16 мм) из фанеры.
Цена вопроса 40 грн. ... мимо кассы Smile
Скрутил сначала кольца между собой (18 мм + 16 мм) ... прикрутил это дело к двери ... подключил провода и привинтил сам динамик на место.
Нужно добиться выступ от 28 до 34 мм максимум!!!
В противном случае в динамик будет упираться стекло или не сядет на место карта.
На самой карте (со внутренней стороны) нужно будет будет срезать пластиковый круг.
Только не сквозную дыру сделать ... а сам круг Smile
Когда карта будет снята - Вы поймёте о чём я.
Делается это очень легко простыми кусачками.
После чем-то сравнять все неровности, что бы не порвало динамик.
Пищалки тоже не влазят в штатные места ... нужно будет чуток уши кусачками срезать.
Блоки прикрепил стяжками в доступных для этого местах.
Когда всё сделано - ничего не видно ... и играет на много приятнее Wink
Через месяц думаю поклеить шумо\вибро плёнки ... сделаю несколько фотографий проделанного ранее Wink
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так FAQ, як рацпропозиція від evo http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21092&postdays=0&postorder=asc&start=45 Wink
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена втулок задних аммортизаторов
Автор - evo. Fiat Fiorino 1.4 (2009) by EVO http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21092
Выпрессовал за ранее сайлентблок с одного амортизатора и начал подбор на рынке.
Вариантов конечно не много, но можно найти.
Параметры:
- внутренний радиус 12 мм
- внешний радиус 41 мм
Купил сайлентблоки с какой-то ауди, номер детали: 06082237
Цена вопросa: 100 грн. за пару.
З.Ы.: Заводской сайлентблок очень слабый, внешнее кольцо пластиковое Rolling Eyes
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена основного радиатора (старый к сожалению хорошо потек) Crying or Very sad Автор - evo. Fiat Fiorino 1.4 (2009) by EVO http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21092
Коротко:
1. снимаем бампер;
2. снимаем с основного радиатора вентилятор и радиатор кондиционера;
3. снимаем шланги, сливаем охлаждающую жидкость;
4. ставим новый радиатор;
5. делаем перечисленное выше в обратном порядке.
В систему вошло примерно 4 литра охлаждающей жидкости так как часть старой осталась в двигателе.
Оригинальный номер основного радиатора 51790774.
Так как ранее была произведена внеплановая замена радиатора ... купил и поставил сетки в бампера на всех машинках ...
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встановлення нештатного (саморобного) кріплення запасного колеса
Стикнувся з цією проблемою з самого початку користування своїм Fiorino'2010. І походу не я один (тому що, по деякій інормації з 2008 року в наших авто кріплення запаски не встановлюється заводом Shocked ). Оскільки запаска возилась постійно в салоні, і займала місце, а штатного кріплення було незнайти, та й надійністю воно й "непахло" було вирішено десь подіти запаскуWink бажано встановивши її на своє штатне місце Rolling Eyes . Але інформації по виготовленню кріплення я не знайшов, довелось виготовляти свій варіант, методом спроб і помилок. Однак, як на мене, вийшло непогано, практика покаже Wink
Отже, за основу для кріплення був виточений майстром по моїм екскізам "металевий диск", діаметром 18см. і товщиною 1см. зі штоком 15 см (на кінці з наскрізною діркою для стопора та крупною різьбою). Потім виточили "гайку" з імпровізованими "ручками" (все буде видно на схематичних малюнках), далі це все діло скручено та "обварено", поставлено, та закріплено.
зайняло все провсе 3 години. фото процесу не зробив, бо сів телефон. поки-що їзджу, проблем небуло, сидить надійно. Wink тьху-тьху
ось має такий вигляд "внатурі"Rolling Eyes
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Купил сайлентблоки с какой-то ауди, номер детали: 06082237
...Идеально плотно подходят вот такие с Audi-90
...Цена вопроса 60 гривен!
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Listunov
Авто: FIAT Fiorino CARGO ELEGANT 1.3 MJ. N1 F4 GS. I/CE.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
інструкція з експлуатації на російській мові
https://vk.com/doc10349815_328026905
Безпровідна GSM сигналізація
uksss
Авто: Bipper;Kangoo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wolf-gaz21 писал(а):
Снятие магнитолы
Уважаемые модераторы,перенесите,куда нужно.
Используем проволоку диаметром 3мм. Длина штырей около 45мм
Наклейка с серийником для генерации кода разблокировки.
Shod-razval.info.Информационно-технический терминал
uksss
Авто: Bipper;Kangoo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maan007 писал(а):
Відновити/взнати код магнітоли
Распишу пошагово, на личном примере.))
1. Регистрируемся на форуме http://forum.gsmhosting.com/vbb/
2. В поисковике набираем,например " Fiat D225"
3.Получаем результат поиска:
4.Выбираем тему в списке. Я выбрал первую: Peugeot bipper bosch fiat d225 cd te sb05 code
5.Копируем чей-нибудь пост и редактируем его,подставляя свои данные:
Серийник и модель магнитолы взяты с таблички
Через некоторое время получаем ответ,который дублируется в личке.
Страница 2 из 3
