Тріснув випускний колектор!!
gorgandrij
Авто: Fiat Doblo 1,6 V16 NP 2005, Fiat 500l
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Тріснув випускний колектор!! Ответить с цитатой
Доброго дня! Потрібна порада фахівців!!!
На доблику тріснув випускний колектор в двох місцях, а треба їхати десь ще до 3 тис. км.
1. Крім того що "голосно" працює на холостих, серйозніші неполадки може за собою потянути тріснутий колектор?
2. Чи може мозг в дорозі видати якусь помилку, чи збій через колектор і доблик скаже приїхали?
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умереть не может.
Может сбивать показания лямбда- зондов , соответственно тупить, жрать и ругаться ЧЕКом. Я так думаю.
Ну и смотря куда раскаленные газы из трещины идут. Могут и пожечь что-нибудь.
gorgandrij
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую! Тріщини пішли що зверху що знизу колектора(колектор можна розкласти на 3 частини ліва, права і середня ))), але зверху захищає кожух і під капотом вихлопних газів не помітив, при їзді в салоні теж не чути, на оборотах чогось і не чути що "голосно" працює двигун.
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вреда не будет ( у самого дважды лопалось ), разве что бедт тянуть выхлоп в салон, на лямбда сильно не повлияет и на расход тоже. У 1.6 это слабое звено, но естьглавное НО, причина этих трещин - забитый катализатор ( само собой ремонт, замена или выкидывать ) значит есть расход масла через кольца, сальники, направляющие клапанов - это уже хуже, это нужно лечить !! Тема в принципе не нова, много тут писалось. За коллектором на allegro.pl если на разборках не найдешь ( довольно редкая машинка ) новый за 3т. гривен Smile
FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо сварить на заказ с гарантией и забыть
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина, может, и редкая, а мотор очень даже частый. И подозреваю,что чугунная часть от легковушек начала 00 годов типа Сиена-браво-мареа не особо отличается. А трубы можно и в гараже сварить какие хочешь.
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 07:58    Заголовок сообщения: ! Ответить с цитатой
Ну я вот в итоге так и сделал, нотам не так все просто, сложная форма по схеме 4-2-1, нужно потом к блоку все крепление прикрутить, и доступ к трубе помпы оставить , хотя места там валом Smile) Был бы в Киеве - я дал координаты человека
FIAT DOBLO 1.6
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 09:15    Заголовок сообщения: Re: ! Ответить с цитатой
дай мне координаты человека
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это поможет ) цена вопроса до 70 грн.
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант можно попробовать- но думаю если не устранить причину, не спасет. Завтра напишу в личку телефон Smile)
FIAT DOBLO 1.6
gorgandrij
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую всім за поради!!
Проклеїв(промастив чи проварив) термо сталлю, зверху на тріщину і на термосталь дав полоски параніту і прижав це все захистом...
Їзджу тепер як герой радянського союзу Гастелло...З під капота сизий дим, в салоні вонь жахлива, голова на вулиці...Але пів дня машина працювала тихо і мозг видавав значно менший розхід, потім знову десь прогоріло чи відвалилася зварка(.
Однозначно потрібно шукати бу колектор, або пробувати варити свій, мотор просто шептав коли заклеїв.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я не ошибаюсь .. делали давно - то место надо хорошо зачистит шкуркой и по возможности обработать обезжиривателем, и затем на ночь заклеить - чтоб успела схватится.. и не жалеть..Smile
а если на грязную, из зачем паронитом? (может он и вонял) то врядле на долго хватит...))
Игорь 74
Авто: Fiat Doblo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть колектор 0664385510
