gorgandrij Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 12 Откуда: Івано-Франківщина
Авто: Fiat Doblo 1,6 V16 NP 2005, Fiat 500l
Добавлено: Вт Июл 02, 2013 23:09 Заголовок сообщения: Тріснув випускний колектор!! |
Доброго дня! Потрібна порада фахівців!!!
На доблику тріснув випускний колектор в двох місцях, а треба їхати десь ще до 3 тис. км.
1. Крім того що "голосно" працює на холостих, серйозніші неполадки може за собою потянути тріснутий колектор?
2. Чи може мозг в дорозі видати якусь помилку, чи збій через колектор і доблик скаже приїхали? |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вт Июл 02, 2013 23:16 Заголовок сообщения: |
Умереть не может.
Может сбивать показания лямбда- зондов , соответственно тупить, жрать и ругаться ЧЕКом. Я так думаю.
Ну и смотря куда раскаленные газы из трещины идут. Могут и пожечь что-нибудь. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
gorgandrij Amico
Добавлено: Вт Июл 02, 2013 23:26 Заголовок сообщения: |
Дякую! Тріщини пішли що зверху що знизу колектора(колектор можна розкласти на 3 частини ліва, права і середня ))), але зверху захищає кожух і під капотом вихлопних газів не помітив, при їзді в салоні теж не чути, на оборотах чогось і не чути що "голосно" працює двигун. |
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 00:37 Заголовок сообщения: |
Вреда не будет ( у самого дважды лопалось ), разве что бедт тянуть выхлоп в салон, на лямбда сильно не повлияет и на расход тоже. У 1.6 это слабое звено, но естьглавное НО, причина этих трещин - забитый катализатор ( само собой ремонт, замена или выкидывать ) значит есть расход масла через кольца, сальники, направляющие клапанов - это уже хуже, это нужно лечить !! Тема в принципе не нова, много тут писалось. За коллектором на allegro.pl если на разборках не найдешь ( довольно редкая машинка ) новый за 3т. гривен  _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 00:39 Заголовок сообщения: |
либо сварить на заказ с гарантией и забыть |
Corleone Член клуба
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 00:58 Заголовок сообщения: |
Машина, может, и редкая, а мотор очень даже частый. И подозреваю,что чугунная часть от легковушек начала 00 годов типа Сиена-браво-мареа не особо отличается. А трубы можно и в гараже сварить какие хочешь. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 07:58 Заголовок сообщения: ! |
F@ust © писал(а): | либо сварить на заказ с гарантией и забыть |
Ну я вот в итоге так и сделал, нотам не так все просто, сложная форма по схеме 4-2-1, нужно потом к блоку все крепление прикрутить, и доступ к трубе помпы оставить , хотя места там валом ) Был бы в Киеве - я дал координаты человека _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Немов Егор Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.04.2013 Сообщения: 180 Откуда: Чернигов
Авто: Фиат Добло 1,6
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 09:15 Заголовок сообщения: Re: ! |
Vladimir_SF писал(а): | F@ust © писал(а): | либо сварить на заказ с гарантией и забыть |
Ну я вот в итоге так и сделал, нотам не так все просто, сложная форма по схеме 4-2-1, нужно потом к блоку все крепление прикрутить, и доступ к трубе помпы оставить , хотя места там валом ) Был бы в Киеве - я дал координаты человека |
дай мне координаты человека |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 12:12 Заголовок сообщения: |
Может это поможет ) цена вопроса до 70 грн.
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 23:39 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | Может это поможет ) цена вопроса до 70 грн.
Как вариант можно попробовать- но думаю если не устранить причину, не спасет. Завтра напишу в личку телефон ) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
gorgandrij Amico
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 15:08 Заголовок сообщения: |
дякую всім за поради!!
Проклеїв(промастив чи проварив) термо сталлю, зверху на тріщину і на термосталь дав полоски параніту і прижав це все захистом...
Їзджу тепер як герой радянського союзу Гастелло...З під капота сизий дим, в салоні вонь жахлива, голова на вулиці...Але пів дня машина працювала тихо і мозг видавав значно менший розхід, потім знову десь прогоріло чи відвалилася зварка(.
Однозначно потрібно шукати бу колектор, або пробувати варити свій, мотор просто шептав коли заклеїв. |
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 21:19 Заголовок сообщения: |
Если я не ошибаюсь .. делали давно - то место надо хорошо зачистит шкуркой и по возможности обработать обезжиривателем, и затем на ночь заклеить - чтоб успела схватится.. и не жалеть..
а если на грязную, из зачем паронитом? (может он и вонял) то врядле на долго хватит...)) |
Игорь 74 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2013 Сообщения: 18 Откуда: Сумы
Авто: Fiat Doblo 1.6
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 21:40 Заголовок сообщения: |
есть колектор 0664385510 |
