фиат крома стеклоподъемники
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 12:30    Заголовок сообщения: фиат крома стеклоподъемники Ответить с цитатой
всем привет . на задней двери нет электродвигателя на стеклоподъемник , но сам механизм есть . с чего туда можно установить электродвигатель ???
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Re: фиат крома стеклоподъемники Ответить с цитатой
кто не будь делал такие вещи ????
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От другого фиата,например регата.моторчики там идентичные.
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с жигулей типа 10 или еще какие не будь модели ? у нас с запчастями напряга на фиат . только на заказ , но у меня комерческий вариант .сделать и продать .
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
связь между двигателем и тягой (той что со спиральной накаткой) там не простая, а через насыпной подшипник. Шарики диаметром около 2мм. Купишь отдельно двигатель-получишь без шариков. А насыпать их обратно-гемор ещё тот и не известно, сколько их туда надо
Слава Україні!
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, Крома - плохой вариант для перепррдажи. Laughing
Стеклоподъемники родные восстанавливать - дело муторное и не рентабельное. У меня сзади ручные были изначально, ленты износились (одна порвалась), один с горем пополам восстановил, а второй просто заменил бесплатным для меня вариантом - ручной механизм от передних СП Дэу Нексия. Т.е. есть вариант - поставит моторчики с механизмами от Нексии с передних дверей (от родного механизма остается только вилка крепления стекла).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть комплект от кромы 91 года там какие то другие идут через двигатель проходит тросик , х з его знает подойдет он или нет , а у меня стоит механизм уже современный там моторчик должен быть со шкивом .
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно фото современных. Скорее всего это уже переделка.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказывается есть два вида механизмов. C толстым тросом со спиралью, который входит внутрь двигателя, и с обычными тросиком, мотором и редуктором. В дверях предусмотрены крепления для обоих видов.
