а с жигулей типа 10 или еще какие не будь модели ? у нас с запчастями напряга на фиат . только на заказ , но у меня комерческий вариант .сделать и продать .
связь между двигателем и тягой (той что со спиральной накаткой) там не простая, а через насыпной подшипник. Шарики диаметром около 2мм. Купишь отдельно двигатель-получишь без шариков. А насыпать их обратно-гемор ещё тот и не известно, сколько их туда надо _________________ Слава Україні!
Эх, Крома - плохой вариант для перепррдажи.
Стеклоподъемники родные восстанавливать - дело муторное и не рентабельное. У меня сзади ручные были изначально, ленты износились (одна порвалась), один с горем пополам восстановил, а второй просто заменил бесплатным для меня вариантом - ручной механизм от передних СП Дэу Нексия. Т.е. есть вариант - поставит моторчики с механизмами от Нексии с передних дверей (от родного механизма остается только вилка крепления стекла). _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
у меня есть комплект от кромы 91 года там какие то другие идут через двигатель проходит тросик , х з его знает подойдет он или нет , а у меня стоит механизм уже современный там моторчик должен быть со шкивом .
Оказывается есть два вида механизмов. C толстым тросом со спиралью, который входит внутрь двигателя, и с обычными тросиком, мотором и редуктором. В дверях предусмотрены крепления для обоих видов.
