		Веталь Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
  Авто: croma
				 Добавлено: Вт Июн 11, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Как продать дом во дворе? |
				Случается иногда, что хозяин частного двора, хочет продать один из домов, входящих в дворовой состав.
Как быть в данной ситуации, с законодательной позиции? Ответ:
1. Сначала вызываем техника из БТИ (Бюро Технической Инвертаризации)
Техник БТИ должен оценить ситуацию - можно ли будет технически, разделить двор на две части, и сделать два технических паспорта. Если это невозможно (например продаваемый дом стоит внутри между другими двумя домами) тогда вопрос исчерпан. Если же разделение технически возможно, тогда он выдает вам соответствующее об этом заключение.
2. В суд пишется заявление о желании разделить двор на две части, с целью продажи/дарения другому лицу, и прилагается заключение техника БТИ.
3.1 После положительного решения суда, отдаем техпаспорт разделяемого двора в БТИ для изготовления двух технических паспортов.
3.2 Параллельно, так же подаются бумаги в земельный реестр для разделения земельного участка двора на две части.
Вопрос
Единый ли это вариант? Нет ли альтернативы по проще? _________________
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Вт Июн 11, 2013 21:44    Заголовок сообщения:  |
				а зачем суд??
если это технически возможно и юридически все согласны,то зачем суд???
например хочу купить у соседа в многоитажном доме одну комнату и он не против.делается план перепланировки,согласовывается с архитектурой,всё переплонируется бти переделывает и переоформляет планы двух квартир и всё!!суда нет!! _________________ Бортовик Темпра |
  Авто: croma
				 Добавлено: Вт Июн 11, 2013 21:47    Заголовок сообщения:  |
				Да я и сам х.з. зачем суд, так подсказали. Полагаю решение суда нужно для того, чтоб в процессе перемен не было хода назад. Ведь цель раздела - продажа. Если ты сам для себя это делаешь, типа на будущее, чтоб продать часть двора вдруг чего, или дитю переписАть в наследие, тогда без вопросов. _________________
		R..AuSo..MO Италофан
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.10.2010 Сообщения: 320 Откуда: РовноГРАД!!!
  Авто: Croma - FOREVER!!!
				 Добавлено: Вт Июн 11, 2013 22:15    Заголовок сообщения:  |
		Александр_GP_84 Италомафиози
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 09:18    Заголовок сообщения:  |
				| Хм..Я не специалист в области земельного права, но как минимум суд и БТИ тут не "але"..Насколько я знаю там порядок такой: геодезисты (земельно-кадастровое бюро) проводят "межування", потом пишется заява на раздел и с комплектом документов подается в Госкомзем, на выходе получаем N участков которым присваиваются кадастровые номера и выдаются госакты..Там изменений было много последнее время - желательно проконсультироваться со спецом именно по земельному праву.. |
		Paul Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 1115 Откуда: пгт. Киев
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 09:30    Заголовок сообщения:  |
				Веталь
Дом, который хотим продать - официально строили, или как обычно, "самовільна забудова" (судя по п. 3.1. если техпаспорта нет, то так и есть)? Если второе - поинтересуйся какую сумму в регистрационной конторе захотят, аппетиты очень сильно поменялись последнее время... _________________
  Авто: croma
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 10:13    Заголовок сообщения:  |
				Paul любой кирпич во дворе узаконен, и отмечен в проекте, с этим у продавца все гуд _________________
		Paul Италомафиози
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 10:28    Заголовок сообщения:  |
				Веталь
Тогда наверное стоит проконсультироваться у нотариуса, уже вроде появились такие, которые смогли разобраться в новых правилах этой азартной игры с любимым государством   _________________
		Qstas Италоманьячище
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 10:41    Заголовок сообщения:  |
				Веталь
 	  | Цитата: | 	 		  | Случается иногда, что хозяин частного двора, хочет продать один из домов, входящих в дворовой состав. |
Я так понимаю он находится под одним номером с НЕ продаваемым.
Есть (было) продавали док.оформляли как "совладельца" остаётся под тем же номер на другого хозяина.
(не знаю в чём было проблема но получить новый номер не получалось.)
Из "неудобств"  при последующей продаже приоритетом пользуются совладельцы. Требовалась от них "бамажка" об отказе могли не дать.
На сколько я помню. Могу ошибаться
(инф. не свежая как сейчас не наю) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 11:30    Заголовок сообщения:  |
				Короче вот:
Відповідно до ч. 6 ст. 120 Земельного кодексу України, істотною умовою договору, який передбачає набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, є кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з набуттям права власності на ці об'єкти.
Укладення договору, який передбачає набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що пов'язане з переходом права на частину земельної ділянки, здійснюється після виділення цієї частини в окрему земельну ділянку та присвоєння їй окремого кадастрового номера.
Слід зазначити, що присвоєння кадастрового номера земельній ділянці здійснюється відповідно до Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 749.
  Авто: croma
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 11:48    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Paul писал(а): | 	 		  | Веталь Тогда наверное стоит проконсультироваться у нотариуса  | 	   В целом, я посетил 5 консультаций:
1. Адвокат (2 разных)
2. Нотариус
3. БТИ
4. ГосКомЗем
Заметить хочу, что все 5 версий отличались друг от друга! Схема действий которую я изложил в начале, была определена как нечто среднее между всеми 5-тью инстанциями. Резюме - вопрос действительно не прост, а его решение многогранно.
 	  | Qstas писал(а): | 	 		  |  Я так понимаю он находится под одним номером с НЕ продаваемым.  | 	   совершенно верно
 	  | Qstas писал(а): | 	 		  |  Есть (было) продавали док.оформляли как "совладельца"  | 	   Подвох в том, что ты сделаешь ремонт на много тысяч, затем второй "совладелец" зайдет в дом, и уляжется смотреть твой телик, или ещё чего хуже, приведет туда свою письку, под твоё одеяло на твой диван.
Александр_GP_84 выделенное жирным шрифтом, вобщем то так и есть _________________
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 11:57    Заголовок сообщения:  |
				Земельное право вообще геморное, особенно  учитывая нашу бюрократию..Как резюме: другого законного способа кроме разделения участка лично я не вижу..Еще в голове крутится вариант тупо продать один дом с указанием в договоре кадастрового номера участка без разделения, допускаю что не очень компетентный нотариус может такое заверить..но поскольку по закону к новому владельцу дома автоматом перейдет право пользования земельным участком на котором расположен дом - получить на выходе нехилый гемор выйти из которого можно будет действительно только через суд...
ПС Кстати, если те кто консультировали упоминали суд- возможно они и имели в виду подобную схему - типа продать, а потом узаконить право собственности на  часть земельного участка на которой расположен дом через судебное решение (признать право собственности) - как по мне то сомнительное удовольствие..может у них она отработана..
  Последний раз редактировалось: Александр_GP_84 (Ср Июн 12, 2013 12:03), всего редактировалось 1 раз |
  Авто: croma
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 12:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Александр_GP_84 писал(а): | 	 		  | Земельное право вообще геморное, | 	   А что у нас не геморойное когда фигурирует покупка за приличные сумы? Два года назад купил участок для продуктового магазина. Его пришлось разделять на две части, каждой присваивать отдельный кадастр, на каждую делать свою бумагу, приватизацию обязательно, чтоб затем присваивать значение - одну для жизни, вторую для коммерции.
Но даже не в бумагах дело... тарифы... тарифы....
Или сроки, которые светит ждать, если захочешь пройти без тарифов. _________________
		Paul Италомафиози
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 13:00    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Веталь писал(а): | 	 		   В целом, я посетил 5 консультаций:
2. Нотариус
3. БТИ
4. ГосКомЗем
Заметить хочу, что все 5 версий отличались друг от друга!  |
Там, где 2 юриста - там 3 мнения, так и живем    _________________
		Белая Тапочка Италофан
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.12.2012 Сообщения: 120 Откуда: Kiev
  Авто: Lancia Dedra, 1.8 i.e., 1992
				 Добавлено: Ср Июн 12, 2013 13:36    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Александр_GP_84 писал(а): | 	 		  Короче вот:
Мабуть, це єдина вірна відповідь.У нотаріусів окремо облік ведеться по номенклатурі договорів: 02-01  - це відчуження жилого будинку; 02-02 – це відчуження земельної ділянки.
І прив`язуються ці 2 договори один до одного, тобто в договорі відчуження жил.будинку пишуть, що договір к-прод. земельної ділянки посвідчено (дата) за р.№==, а в договорі к-прод. земельної ділянки - що договір куп-пр. жилого буд. буде посвідчено т.д..
В реєстрі зареєструють Першим - дог.к-пр.зем.діл.; Другим - дог.к-пр.будинку.
Наче так.. |
