не заводится дизель
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 21:16    Заголовок сообщения: не заводится дизель Ответить с цитатой
ребята помогите... не заводится машина... началось все с того что електрика начала дико шалить... а теперь двигатель завести не могу...
симптомы больного: стартер крутит, с выхлопной дымок белый пускает, но сам движек не хватает... проверял топливо - подается, грешил на глушилку - снял проверил все рабочее "плюс" тоже потходит... а что может еще быть не знаю.. последний раз заводилась с пол тычка...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
itwhismy
А свечи накала присутствуют на твоём авто? Модельку машинки напиши полностью!
Попробуй такой эксперимент: Возьми толстый провод и перед заводкой подай "+" с АКБ на свечи накала. Искра пошла? Если да - то уже неплохо. Подержи так 5-10 секунд и после этого сразу заводи авто. Я думаю, машинка заведётся.
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
itwhismy
Бред! За окном какая температура? Любой дизель сейчас должен "с полпинка" без всяких свеч заводиться.
itwhismy, белый дымок у дизеля - признак переобогащения смеси (неполное догорание топлива). Но не все так просто! Такие же признаки проявляются при плохом факеле распыла топлива (т.е. форсунка недостаточно хорошо распыляет топливо, вследствие чего оно не может достаточно сдетонировать при сжатии). Рекомендую проверить форсунки и, на всякий случай, воздушный фильтр (попробовать завести без него) ))). Если "мимо", то остается последний "враг" дизеля - компрессия!
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Швидкий пуск - поліроль для пластика пшикнути у впускний колектор, але не прямо в нього, а біля нього розпилити, шоб трішки його підсмоктувало. Далі буде детонація, трошки двигун постукає і якщо з іншим все добре, то заведеться але як не заведеться, то вже не заведеться і треба копати глибше.
Lexville
наш трактор без свічок завести важко, я при жарі біля 30 градусів секунд 10 маслав стартером, а лиш тоді завівся двигун, тут "с полпинка" ніяк не буде.
098-715-69-60
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
Lexville
Деякий час потрібно на прокачування системи, це нормально, але за умови прокаченной системи дизель в хорошому технічному стані повинен заводитися відмінно при температурі від 15 градусів. Не хочу хвалитися, але саме з дизелями повязана моя основна діяльність, тому й вказую на конкретні можливі причини.
P.S.: Извиняюсь за мой украинский, я только недавно начал его учить. Embarassed
zbuduna
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я то тільки практику проходив на дизель-сервісі Embarassed так що по стажу мені рівнятися нема куди, але все-ж, є підкачуючий насос, можна ним покачати, а як взагалі туго то відпустити трубки на форсунках і тоді стартером покрутити поки солярка, але так зазвичай роблять, коли насос паливний знімають, щоб скоріше паливо прокачати до форсунок.
А Кролевчанин правильно писав, що провід напряму від акума кинути, сам іноді так роблю, коли реле барахлить Laughing
098-715-69-60
Valdemar
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville Вам RESPEKT за нашу українську мову,тут люди все життя живуть
на Україні і не можуть так спілкуватись по українськи,
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже согласен ,что Кролевчанин не "Бред" написал!
Бывало и у меня такое (Летом), "реле не срабатывает", крутить дольше приходилось.
А если еще и двигатель дизеля "подуставший" , то без свечей накала вряд ли заведется(тоже из опыта).
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
ps.
Мегасправний дизель дійсно має так заводитись. Але хто має внатурі справного дизельного двигуна з компресією хоч-би 36...
артиом
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos це ти на фото?)))
Кастет - холодна зброя ст.263 ч.2 УК, вирок точно не помню.
Hooligan
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З вашого запису виходить, що у вас компресія у дизельному двигуні - мінімум 45!!! Shocked
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні. (ПС. надаю перевагу звертанню на ти) 32 так, як описав Lexville не заводиться. Максимально, про що читав --38. Не певен, але думаю, що 45 нереально. На теперішньому дриглі компресії не міряв, Уно 1.3Д після першої (і поки-що єдиної в моїй практиці) капіталки компресія була 32.
Квещнз?
ПС. Тро-ло-ло нізащітане ))
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без свечей форкамерный дизель заводится только если он горячий.Проверить наличие напряжения на свечах и их работоспособность.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
plus При +15 и выше свечи не играют роли,светлый дым-хорошо,топливо значит поступает,система впрыска так понял с распределительным ТНВД?может момент впрыска(ремень и т.д),либо давление впрыска ТНВД (хотя если впрыск происходит значит с давлением ОК),на счет распыленя не скажу,конструкция практически не влияет на заводку двигателя,думаю отражатся будет на расходе и дымности но заводится должна.Остается-компрессия(ниже 22 только с буксира).ИМХО
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вопрос касается компрессии, то ниже 20 для турбо и 25 для атмо означает, что пора вскрывать двигун. Естественно про свечи я писал с условием хорошего состояния двигателя и топливной (хорошая компрессия + качественный распыл), если без свеч двигатель в теплое время года очень плохо заводится, то скорее всего компрессия оставляет желать лучшего (горячий воздух просто чуток помогает такому двигателю стартовать).
