Ganymede Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2012 Сообщения: 9 Откуда: Украина
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 16:35 Заголовок сообщения: Сигнал многофункционального дисплея |
Добрый день.
На многофункциональном дисплее загорелось сообщение в виде аккумуляторной батареи. То есть именно на дисплее, где выводится пробег, время и т.д., а не на панели приборов, где есть отдельно индикатор (лампа). Позже двигатель стал работать тяжелее с перебоями, загорался индикатор в виде двигателя "check engine".
Что это может значить. Уровень заряда батареи нормальный.
Автомобиль Fiat Linea 1.4 Tjet. |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 08, 2013 09:13 Заголовок сообщения: |
Ganymede
это означает жопа генератору ..
на Т-jet лампа на панели никогда не загорается, а индикатором отсутствия заряда как раз есть символ акумулятора на дисплее, а так как генератор - это слабое место в этой модели - то готовтесь к замене...(ремонту не подлежит - там трескается корпус)  _________________ Слава Україні!! |
Ganymede Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Пн Июл 08, 2013 19:53 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за Ваш совет. Сегодня поехал на офиц. СТО, посмотрели, промеряли напряжение на аккумуляторе (12,8 В), при работающем двигателе 14,2 В, с нагрузкой в виде включенных фар и печки на полной мощности 13,6 В. Сверху посмотрели на корпус генератора. Говорят все норма. Но я сомневаюсь, через две недели истекает гарантия, потом это стоит серьезных денег. Есть еще какие-нибудь признаки выхода из строя генератора? |
Добавлено: Пн Июл 08, 2013 22:38 Заголовок сообщения: |
Ganymede
ну это только начало ... в один прекрасный момент гена либо заклинит либо пропадет зарядка навсегда...
изучайте эту тему
http://www.clublinea.ru/forum/showthread.php?t=729 и пока гарантия не вышла штормите официалов на замену _________________ Слава Україні!! |
