Сигнал многофункционального дисплея
Ganymede
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Сигнал многофункционального дисплея Ответить с цитатой
Добрый день.
На многофункциональном дисплее загорелось сообщение в виде аккумуляторной батареи. То есть именно на дисплее, где выводится пробег, время и т.д., а не на панели приборов, где есть отдельно индикатор (лампа). Позже двигатель стал работать тяжелее с перебоями, загорался индикатор в виде двигателя "check engine".
Что это может значить. Уровень заряда батареи нормальный.
Автомобиль Fiat Linea 1.4 Tjet.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ganymede
это означает жопа генератору Sad ..
на Т-jet лампа на панели никогда не загорается, а индикатором отсутствия заряда как раз есть символ акумулятора на дисплее, а так как генератор - это слабое место в этой модели - то готовтесь к замене...(ремонту не подлежит - там трескается корпус) Sad
Слава Україні!!
ICQ Number
Ganymede
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за Ваш совет. Сегодня поехал на офиц. СТО, посмотрели, промеряли напряжение на аккумуляторе (12,8 В), при работающем двигателе 14,2 В, с нагрузкой в виде включенных фар и печки на полной мощности 13,6 В. Сверху посмотрели на корпус генератора. Говорят все норма. Но я сомневаюсь, через две недели истекает гарантия, потом это стоит серьезных денег. Есть еще какие-нибудь признаки выхода из строя генератора?
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ganymede
ну это только начало ... в один прекрасный момент гена либо заклинит либо пропадет зарядка навсегда...
изучайте эту тему
http://www.clublinea.ru/forum/showthread.php?t=729 и пока гарантия не вышла штормите официалов на замену
Слава Україні!!
ICQ Number
bigmir TOP100
