Valerio Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.10.2011 Сообщения: 342 Откуда: Ужгород
Авто: Doblo 1.9 mjet 2006
Добавлено: Вт Май 07, 2013 23:11 Заголовок сообщения: Кипит Uno |
Уноводы хелп! Короче кипит Уно. но! кипит не всегда в большинстве случаев на длительной езде на 1-2 передаче (город, ямы) но это случается не всегда ... грешу на термостат, но вентилятор на радиаторе тоже живет своей жизнью иногда включается нормально, а иногда когда машина закипает он даже не включается .... датчик включения вентилятора не родной а жигулевский (может быть из-за этого), к сожалению температуру не вижу так как не работает датчик в блоке двигателя. замахался антифриз покупать, шас залил воду
Товарищи знатоки прошу совета, датчик/термостат ? или еще капризы. _________________ Хорошо там, где меня нет... Но ничего, я и туда доберусь! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 07, 2013 23:18 Заголовок сообщения: |
датчик карлсона
термостат
разгерметизация системы
пробка не держит давление
помпа
ДТОЖ стоит аж 40 грн максимум...продолжаем экономить  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Май 07, 2013 23:28 Заголовок сообщения: |
Попадая на .... тыс. грн. _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Май 08, 2013 00:21 Заголовок сообщения: |
забыл добавить скрутки и гнылые контакты в проводке
а так все ДА. полный набор причин...
п. с. были варианты когда крыльчатку помпы срывало... но это уже экзотика  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 08, 2013 06:42 Заголовок сообщения: |
Чё ж гадаем опять? Первое - поставить датчик температуры, второе - проверить все контакты и соединения, касающиеся работы вентилятора. ФСЁ! А затем смотрим и делаем выводы. Если не помогает - замена датчика на вентилятор, который включает самого карлсона (не прогадать с температурными параметрами - они разные) и выгнать воздух из системы. Да, не мешало бы тоненькие шланги системы охлаждения проверить, может забиты? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 08, 2013 09:07 Заголовок сообщения: |
кипит? то он вываривается  |
Valerio Италофан
Добавлено: Ср Май 08, 2013 11:29 Заголовок сообщения: |
ну ребят, ну реально ... зачем эта ирония, упреки, глупые намеки, ... можно просто сказать может то и то ... сделай то и то... не экономь на вазовских деталях, и какая тут экономия просто не всегда можно найти то что надо, я понимаю на форуме есть все, но иногда надо срочно... и реально не всегда есть деньги на оригинал, иногда надо выдумывать велосипед... что ж тут поделать, это жизнь .... а такими высказываниями вы только отталкиваете новичков, и остается только кучка "Гуру".
Простите не сдержался.
Огромное спасибо CreAtoR, Кролевчанин, Uno за советы _________________ Хорошо там, где меня нет... Но ничего, я и туда доберусь! |
kapkan 60s Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Ср Май 08, 2013 15:49 Заголовок сообщения: |
Valerio
по меньше внимания обращай.......читай что советуют,а остальное мимо))) _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Valerio Италофан
Добавлено: Ср Май 08, 2013 17:21 Заголовок сообщения: |
| kapkan 60s писал(а): | Valerio
по меньше внимания обращай.......читай что советуют,а остальное мимо))) |
Спасибо, стараюсь. Вопрос решен, установлен родной б/у датчик включения вентилятора, включается, завтра выеду в город посмотрим.
Всем спасибо за советы _________________ Хорошо там, где меня нет... Но ничего, я и туда доберусь! |
Добавлено: Ср Май 08, 2013 17:57 Заголовок сообщения: |
Valerio
Не забудь установить датчик температуры, чтобы мог видеть правильные показания _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Valerio Италофан
Добавлено: Ср Май 08, 2013 18:17 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | Valerio
Не забудь установить датчик температуры, чтобы мог видеть правильные показания |
да, думаю это будет кстати _________________ Хорошо там, где меня нет... Но ничего, я и туда доберусь! |
Анатолий 198833 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 139 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
Добавлено: Ср Май 08, 2013 21:40 Заголовок сообщения: |
| у меня стоит таврушечный радиатор и датчик тоже, ни разу не закипал вентилятолр включается вовремя |
Добавлено: Ср Май 08, 2013 22:03 Заголовок сообщения: |
Анатолий 198833
Понимаешь, что не закипает - это ещё не показатель. Может у тебя карлсон включается при 60 градусах? Закипать не будет, но и нормальной работы двигателя не будет, а это главное. Может у тебя температурный режим работы двигателя и соблюдается, но всё равно что-то да и нарушено, раз радиатор неродной стоит. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Май 08, 2013 22:33 Заголовок сообщения: |
Вазівський давач вентилятора можна теж використовувати, але через реле. Не витримує він навантаження. Температура спрацьовування на кілька градусів вище...
Окислені контакти нехіло додають споживання струму, відповідно ревізія усіх контактів (а також заміна штатної розводки на фарах на релейну) допоможе в майбутньому уникнути багатьох проблем. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Сб Май 11, 2013 21:05 Заголовок сообщения: |
снова глумитесь над парнем вот вы бестыжие !!!!!!!!!  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
