		| Автор | Сообщение |
		| Valerio Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.9 mjet 2006
				|  Добавлено: Вт Май 07, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Кипит Uno |   |
				| Уноводы хелп! Короче кипит Уно. но! кипит не всегда в большинстве случаев на длительной езде на 1-2 передаче (город, ямы) но это случается не всегда ... грешу на термостат, но вентилятор на радиаторе  тоже живет своей жизнью иногда включается нормально, а иногда когда машина закипает он даже не включается .... датчик включения вентилятора не родной а жигулевский (может быть из-за этого), к сожалению температуру не вижу так как не работает датчик в блоке двигателя. замахался антифриз покупать, шас  залил воду   Товарищи знатоки прошу совета, датчик/термостат ? или еще капризы.
 Хорошо там, где меня нет... Но ничего, я и туда доберусь!
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 07, 2013 23:18    Заголовок сообщения: |   |
				| датчик карлсона термостат
 разгерметизация системы
 пробка не держит давление
 помпа
 ДТОЖ стоит аж 40 грн максимум...продолжаем экономить
		| Marat Shams Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 07, 2013 23:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Попадая на .... тыс. грн. _________________
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 08, 2013 00:21    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR забыл добавить скрутки и гнылые контакты в проводке
   а так все ДА. полный набор причин...
 п. с.  были варианты когда крыльчатку помпы срывало... но это уже экзотика
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 08, 2013 06:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Чё ж гадаем опять? Первое - поставить датчик температуры, второе - проверить все контакты и соединения, касающиеся работы вентилятора. ФСЁ! А затем смотрим и делаем выводы. Если не помогает - замена датчика на вентилятор, который включает самого карлсона (не прогадать с температурными параметрами - они разные) и выгнать воздух из системы. Да, не мешало бы тоненькие шланги системы охлаждения проверить, может забиты? _________________
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 08, 2013 09:07    Заголовок сообщения: |   |
				| кипит? то он вываривается  |  |
		| Valerio Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 08, 2013 11:29    Заголовок сообщения: |   |
				| ну ребят, ну реально ... зачем эта ирония, упреки, глупые намеки, ... можно просто сказать может то и то ... сделай то и то... не экономь на вазовских деталях, и какая тут экономия просто не всегда можно найти то что надо, я понимаю на форуме есть все, но иногда надо срочно... и реально не всегда есть деньги на оригинал, иногда надо выдумывать велосипед... что ж тут поделать, это жизнь .... а такими высказываниями  вы только отталкиваете новичков, и остается только кучка "Гуру". Простите не сдержался.
 Огромное спасибо CreAtoR, Кролевчанин, Uno за советы
		| kapkan 60s Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
				|  Добавлено: Ср Май 08, 2013 15:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Valerio по меньше внимания обращай.......читай что советуют,а остальное мимо)))
 нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
		| Valerio Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 08, 2013 17:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | kapkan 60s писал(а): |  	  | Valerio по меньше внимания обращай.......читай что советуют,а остальное мимо)))
 Спасибо, стараюсь. Вопрос решен, установлен родной б/у датчик включения вентилятора, включается, завтра выеду в город посмотрим.
 Всем спасибо за советы
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 08, 2013 17:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Valerio Не забудь установить датчик температуры, чтобы мог видеть правильные показания
		| Valerio Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 08, 2013 18:17    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Кролевчанин писал(а): |  	  | Valerio Не забудь установить датчик температуры, чтобы мог видеть правильные показания
 да, думаю это будет кстати
		| Анатолий 198833 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
				|  Добавлено: Ср Май 08, 2013 21:40    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня стоит таврушечный радиатор и датчик тоже, ни разу не закипал вентилятолр включается вовремя |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 08, 2013 22:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Анатолий 198833 Понимаешь, что не закипает - это ещё не показатель. Может у тебя карлсон включается при 60 градусах? Закипать не будет, но и нормальной работы двигателя не будет, а это главное. Может у тебя температурный режим работы двигателя и соблюдается, но всё равно что-то да и нарушено, раз радиатор неродной стоит.
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 08, 2013 22:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Вазівський давач вентилятора можна теж використовувати, але через реле. Не витримує він навантаження. Температура спрацьовування на кілька градусів вище...
 Окислені контакти нехіло додають споживання струму, відповідно ревізія усіх контактів (а також заміна штатної розводки на фарах на релейну) допоможе в майбутньому уникнути багатьох проблем.
		| Мафон Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 1985 1.1
				|  Добавлено: Сб Май 11, 2013 21:05    Заголовок сообщения: |   |
				| снова глумитесь над парнем вот вы бестыжие !!!!!!!!!      _________________
 самая распространенная деталь или поломка  какаето уйня
