Мне не нравится P0683-связь блок управления свеча накаливан
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 16:37    Заголовок сообщения: Мне не нравится P0683-связь блок управления свеча накаливан Ответить с цитатой
Эта ошибка обнаружила по компьютеру P0683-связь блок управления свеча накаливания с ЕСМ\РСМ (Упр.временем накаливания сигнал недействителен)
такая ситуация
1. Включите зажигание на дисплей значок ~~ через 10-20 сек. и его нет
2. Запустить автомобиль без проблемы
проблемы кабелей до блока ЕСМ\РСМ ?
или надо заменить все СВЕЧИ ?
п.с EDC 16c39 CF14 V1
Решено - замен свечи накали
Последний раз редактировалось: phosaly (Вт Фев 24, 2015 10:49), всего редактировалось 2 раз(а)
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly, пробовали сбросить ошибку?
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может быть АККУМУЛЯТОР надо заменить ?
при включению ключ на МАР - светить рисунок АКБ или это нормально !
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня светет аккум при включении МАР. Вот не знаю плохо ето или нет. Дайте ответ!!!
Аккум у меня новый!!!
0680509333, 0958366227
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё время светится или через некоторое время тухнет? Если остаётся светится, то тестер в руки и мерять напругу на клеммах. Если тухнет, то всё нормально.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светится всё время! Но когда заводится то сразу тухнет!
А как и что мерять то я и не знаю! Я в автомобилях 0 полный!
realyes@rambler.ru
Авто: Doblo 1.3 Multijet 2005
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если горит значек АКБ:
1. Двигатель не заведен либо заглох.
2. Не дает зарядки генератор (проблема в самом генераторе либо порвало ремень генератора)
!!! Значек АКБ должен гореть до тех пор пока не пойдет напряжение с генератора !!!
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. Не дает зарядки генератор (проблема в самом генераторе либо порвало ремень генератора) -фото и где смотреть ?
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В режиме MAR светится, когда завёл должен потухнуть. так и должно быть. Если после того, как завёлся, не тухнет, тогда поблемы с генератором или проводкой от него.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да именно так в режиме MAR светится "рисунок свет накаливания" через 20-30сек сам потухнуть.
так же когда завёл и работает мотор не светить -ЭТО нормально ?
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема повторяется! Свечи накала-работают около 10 секунд после вкл зажигания- для запуска. При неисправноти -моргают какое-то время ! Табло АКБ горит до начала работы генератора! Остальные тонкости смотрим в темах про свечи накаливания(кстати,очень обширно ообсужден вопрос и у нас и у россиян!) и в теме про генератор и лестричество!!!
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне на форуме или базаре сказали - это хорошо, да фирма Фиат подразумевает что владельцы читать умеют. Laughing
doblo.zip
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doblo.zip
"файл не найден"
