phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 16:37 Заголовок сообщения: Мне не нравится P0683-связь блок управления свеча накаливан |
Эта ошибка обнаружила по компьютеру P0683-связь блок управления свеча накаливания с ЕСМ\РСМ (Упр.временем накаливания сигнал недействителен)
такая ситуация
1. Включите зажигание на дисплей значок ~~ через 10-20 сек. и его нет
2. Запустить автомобиль без проблемы
проблемы кабелей до блока ЕСМ\РСМ ?
или надо заменить все СВЕЧИ ?
п.с EDC 16c39 CF14 V1
Решено - замен свечи накали
Последний раз редактировалось: phosaly (Вт Фев 24, 2015 10:49), всего редактировалось 2 раз(а) |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 17:03 Заголовок сообщения: |
phosaly, пробовали сбросить ошибку? _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 17:23 Заголовок сообщения: |
| maksuszt писал(а): | | phosaly, пробовали сбросить ошибку? |
а может быть АККУМУЛЯТОР надо заменить ?
при включению ключ на МАР - светить рисунок АКБ или это нормально ! |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 21:32 Заголовок сообщения: |
И у меня светет аккум при включении МАР. Вот не знаю плохо ето или нет. Дайте ответ!!!
Аккум у меня новый!!! _________________ 0680509333, 0958366227 |
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 21:55 Заголовок сообщения: |
Всё время светится или через некоторое время тухнет? Если остаётся светится, то тестер в руки и мерять напругу на клеммах. Если тухнет, то всё нормально. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
| Yur4ik61 писал(а): | | Всё время светится или через некоторое время тухнет? Если остаётся светится, то тестер в руки и мерять напругу на клеммах. Если тухнет, то всё нормально. |
Светится всё время! Но когда заводится то сразу тухнет!
А как и что мерять то я и не знаю! Я в автомобилях 0 полный! |
realyes@rambler.ru Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2013 Сообщения: 34 Откуда: Хмільник
Авто: Doblo 1.3 Multijet 2005
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 00:32 Заголовок сообщения: |
Если горит значек АКБ:
1. Двигатель не заведен либо заглох.
2. Не дает зарядки генератор (проблема в самом генераторе либо порвало ремень генератора)
!!! Значек АКБ должен гореть до тех пор пока не пойдет напряжение с генератора !!! |
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 11:52 Заголовок сообщения: |
| realyes@rambler.ru писал(а): | Если горит значек АКБ:
2. Не дает зарядки генератор (проблема в самом генераторе либо порвало ремень генератора) -фото и где смотреть ? |
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 16:56 Заголовок сообщения: |
| sasha260621 писал(а): |
В режиме MAR светится, когда завёл должен потухнуть. так и должно быть. Если после того, как завёлся, не тухнет, тогда поблемы с генератором или проводкой от него. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 14:26 Заголовок сообщения: |
| Yur4ik61 писал(а): | | sasha260621 писал(а): |
В режиме MAR светится, когда завёл должен потухнуть. так и должно быть. Если после того, как завёлся, не тухнет, тогда поблемы с генератором или проводкой от него. |
Да именно так в режиме MAR светится "рисунок свет накаливания" через 20-30сек сам потухнуть.
так же когда завёл и работает мотор не светить -ЭТО нормально ? |
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вт Июл 16, 2013 08:46 Заголовок сообщения: |
Тема повторяется! Свечи накала-работают около 10 секунд после вкл зажигания- для запуска. При неисправноти -моргают какое-то время ! Табло АКБ горит до начала работы генератора! Остальные тонкости смотрим в темах про свечи накаливания(кстати,очень обширно ообсужден вопрос и у нас и у россиян!) и в теме про генератор и лестричество!!! _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 16, 2013 09:38 Заголовок сообщения: |
Мне на форуме или базаре сказали - это хорошо, да фирма Фиат подразумевает что владельцы читать умеют.
doblo.zip |
BelOleg Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: г. Харьков
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
Добавлено: Вс Авг 31, 2014 16:06 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | Мне на форуме или базаре сказали - это хорошо, да фирма Фиат подразумевает что владельцы читать умеют.
doblo.zip |
"файл не найден" |
