Стук при повороте руля
LJ
Авто: Був: Citroen berlingo 1.9d, mitsubishi eclipse 2G 420a, Toyota Hiace 2005 2.5D4D, vw caddy 2009 1.9 TDI, Fiat Fiorino 2009 1.3mjet
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555 писал(а):
Ні, небуло поки часу.., десь на наступній неділі думаю зайнятися.[/quote] а в мене на минулій неділі так ЛУПАЛО, що думав салідолу туди якогось завалити, але о, чудо, вчора і сьогодні - ні звуку Wink
але усе-таки прийдеться підгутуватись до заміни. пи.си. бачив в продажу є окремо підшипники передніх опор без бодушки - ціна в районі 100 грн. х.з. чим грозить така заміна і чи на довго їх вистачить.... хто як вважає?[/quote]
на довго це тис. на 20-50 потім знову міняти.сама опора вихожує довго тому якщо вона в норм стані то купуй тільки підшипник
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ёй, дякую за оперативний відгук. 20-50 тис - для наших куборінчиків - це дужжже добре, наскільки я зрозумів, оскільки почитавши форуми та відгуки було таке вреження що нових опор вистачає десь на тис. 5-10 максимум. тому для підшипника Ваша цифра мене порадувала.
LJ
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене 15 виходили після покупки, буду надіятися що нових хватить на 25
У всіх китайських авто - запчастини оригінальні))
tata401
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LJ писал(а):
tata401 писал(а):
Добрый день . Для того что бы заменить опорные подшибники необходимо снять верхнюу декоративную плстиковую панельку. Прежде чем ее снять надо поснимать дворники. Вопрос: как их снять?
відкрутити гайки і взяти вроді пробоя,але бажано мідний і 2 рази добре вдарити молотком (не боятися)
Спасибо понял.
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если при повороте на право стучит справа и аналогично (в движении) в другую сторону то это не опорный подшипник а скорее шаровая опора. опорные подшипники диагностируются по другому. как правило это скрежет при вращении рулем
http://www.tdm.ua
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміняв опорні підшипнии, проблема була в них заржавіли геть. Раджу міняти тільки підшипники без опори різниця в 200 грн.
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні це не шарова шарова перевіряється таким чином: впираюся в колесо ногами і руками беремо верхню частину і качаємо якшо шаровій хана буде люфт у колесі, тут інша справа при повороті руля глухий звук і віддає в руль, а взявшись за пружину можна відчути удари в руку.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я радий що допоміг з визначенням причини ) якщо не секрет, по чім підшипники брав і де? бо я бачив на якомусь сайті десь по 100 грн Rolling Eyes , але це вже краще ніж по 350 опори в сборі Idea
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказував підшипники в своєму місті на базарі на слідуючий день привезли з інтернету треба було чекати дні 3 да і ціна практично така сама, 120 гривень один, з опорою 350. Повністю опору немає сенсу міняти підшипники легко виймаються з неї і ставиться новий. Підшипники заржавіли просто жахливо, розсипалися практично в руках, я не знаю яким чином туда вода потрапляє здається закрито все добре. Але маємо те що маємо)
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tr1kur1lla
зрозуміло Confused дякую за інфу. Доречі, я читав що в наші опори вода потрапляє через пластикову решітку з лобового скла, + знизу зпід стойки в калюжах забивається, тому навіть якщо поставити ковпачки зверху - вони не спасуть Sad
yustar
Авто: Fiat Qubo 1.3D Multijet 2013
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555 писал(а):
Tr1kur1lla
Что снизу на верхнюю опору попадает вода? о_О
Снизу , где-то читал, на какую-то релюху или типа того, попадает вода и грязь, а вот о чем речь не вспомню )).
Вот модер наведет порядок и все найдется... только будет уже поздно )
Two beer or not two beer
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yustar писал(а):
vader555 писал(а):
Tr1kur1lla
знімав я сфої опорні, самі підшипники нічого, а от болота там немєрєно в перемішку зі змазкою, от вони й хрупають при вивороті і підклинюють пружину, а воно туди попадає через бокові щілини в пластиковому корпусі опорного, мабуть..разом із бризками води і пилюкою з дороги. нові поставив, обільно змастив (купив смазку ) і поставив, вже 8 тис. ніяких сторонніх звуків. Cool[/img]
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дайте номера на упаковках опорных подшипников
http://www.tdm.ua
Vovakubinets
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. На выходных буду уже второй раз менять опорные подшипники (заводские прошли 20 тыс.) и были заменены по гарантии. Теперь гарантия закончилась, а после последней замены прошло только 12 тыс. Решил поменять стойки и подшипники сразу и левые и правые. Когда меняли только подшипники, на фирменном сервисе по гарантии, то делали развал. А сейчас разговаривал с мастером, он сказал, что развал не нужен. Подскажите после замены опор и подшипников ДЕЛАТЬ развал или нет?!
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovakubinets
обязательно!!!
Страница 2 из 5
