Блокіратр Руля Фіат Скудо
Андрій999
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Блокіратр Руля Фіат Скудо Ответить с цитатой
Порадьте , допоможіть.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раджу,допомагаю...... А в чем проблема??????????????
Андрій999
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)) Питання в заголовку теми, блокіратор руля Фіат скудо, шо можна поставити, шо порадите?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пиздець.
"Блокіратор Руля Фіат Скудо". Я один тут питання не бачу?
І взагалі тема не за адресою, тому i like to move it, move it.
Вітя
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З заводу іде блоківатор руля після витягнення ключа з замка запалення. Або згадай те 90роки, там колись на руль такі розпорні палки ставили)))))))))
Поставте ЧІТКО ПИТАННЯ!!!!!!!!!!!!!!!! незнаємо як допогти і що радити!!!
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Буба
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аааааааа я понял, это ребус...... Угадай что зашифровано во фразе "Блокіратор Руля Фіат Скудо" Wink Где он и что с ним делать..... З.Ы. И так попытка первая....Если НЕ блокируется руль соответственно блокиратор сломан(срубан) или стоит "левый" замок зажигания. Метод устранения прост...Купить новый или бэушный замок и вопрос решен....Если я ошибся тогда выигрывает Витя с предложением....Або згадайте 90 роки, там колись на руль такі розпорні палки ставили)))))))))
Андрій999
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу пробачення за некорекно задане запитання, короче я хочу поставити протиугонний механізм, шоб тачку не с....дили, а точніше зменшити ймовірність такої неприємної події. Чув що є Мульті-лок на вал руля, але вже 2 майстри мені відмовили і радять поставити на коробку передач.
Шо скажете?
dumpkin
Авто: Citroen jumpy 2.0 HDI 95 л.с. 2005р
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штыревой блокиратор на коробку передач.
При попытке угона, блокиратор делает невозможным переключение скоростей.
Штыревой блокиратор на раздаточную коробку передач
При попытке угона блокиратор препятствует возможности буксирования автомобиля, блокируя переключение раздаточной КПП в положении "нейтраль".
Блокиратор на рулевой вал
При попытке угона блокиратор делает невозможным поворот рулевого колеса, и следовательно, возможность управлять автомобилем.
Ось і подумай, що тобі краще.
Просто блок на руль не спасе від буксирування. Треба "лочити" коробку.
В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
celebra
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кому треба ті угонят і з гаража з трьома колодками
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что скудо угоняют?????
Girniy
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD. Ducato 2.3 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага я такого ще не чув шоб такі самальоти уганяли! Постав нормальну сигналку щоб кричала-моргала (якщо що небудь трапиться) і спи спокійно!!!!
Кондиционеры от А до Я 097-952-96-59
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вот,его иногда самому завести сложно,а тут чтоб угнали...... Wink
AxtynG
Авто: Doblo MAXI
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрій999
якщо вже дуже так хочеться поставити і страшно за авто, то раджу ставити "Блокиратор на рулевой вал", ставили мені такий на Ланос роки 3 тому(обійшовся в райні 900грн Мультілок) Штука, як на мене дуже надійна, бо зрізати іі звідти реально дуже тяжко і займе часу багато. Але той блокіратор і не зручний для самого користування, мені в Ланосі приходилось присідати біля машини, намацувати защолку в яку залазить штир, і запихати його туди..., може десь разу з надцятого виходило... + я злий і весь брудний від обтертого порога машини, побавився я тим з два тижні, якраз ще зима була..... і забив на на нього взагалі....
