И снова трамблёр?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
kml
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 17:24    Заголовок сообщения: И снова трамблёр? Ответить с цитатой
Такая проблемка нарисовалась.
После установки зажигания какое-то время было всё чики-чики. Холостые стабильные, динамичный разгон.
Недавно заметил, что при разгоне с тапкой в пол начинает давиться. Если овощить, то разгоняется более-менее, без провалов. Холостые в порядке. Заводится отлично. Поехал к электрику, который настраивал зажигание. После долгих раздумий вынес вердикт - проблемы с вакуумом, причём не с самим корректором, а с трамблёром. Губами вакуум не продувается, мембрана щёлкает.
Прилагаю фотки.
Что губами вакуум, что отвёрткой даёт повернуть только на угол как на фото.
Трамблёру пизнес? или нет? Embarassed
Максимальный угол опережения, мотор выставлен по меткам
 Просмотрено:  268 раз(а)
Без опережения, мотор выставлен по меткам
 Просмотрено:  264 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
А моник стоит или уже на карб переделан?
kml
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой карб????? Evil or Very Mad
Полный вжик.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
Звыняйте, дядьку! Embarassed
У меня был 75 и.е. Так там моник стоял, в последствии переделан на карб. Вот и спросил.
kml
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может в самом трамблёре что-то заедать?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
Может. Щас прийдёт Креатор, он тебе по трамблёру всё по полочкам разложит.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
Может Smile что именно? А все-равно разбирать - вскрытие покажет Laughing
Там кроме вакуума ничо больше нема? Ну тип грузики, пружинки? Вал крутится плотно? Без воздуха?
kml
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутится всё плотно. Без люфтов.
На какой максимальный угол даёт опережение вакуум?
У меня максимум на фотке показан. Больше никак. Ни отвёрткой, ни губами Smile. Раньше вроде больше было. Градусов 20 Unknown
Самому как трамблёр снять?
Выставить двигло по меткам, нарисовать риски на трамблёре и смело откручивать?
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
а стробоскопом не проверял,какой угол дает с ваккумн-ом и без?
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
kml
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра надеюсь добраться. У меня стробоскопа нет.
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
если память не изменяет,то ваккумн.дает в плюс 15 градусов....
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
ты не торопись разбирать,по мне так зажигание походу у тебя поздновато...засеки как сейчас стоит трамблер и попробуй пораньше поставить градуса на 4
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
ну по скольку высказались уже все кто хотел то еще я свой глупый совет подкину Rolling Eyes лично мое мнение - трамблер и зажигание тут не виноваты Exclamation скорее это нехватка топлива.
перед бензонасосом должна быть магнитная ловушка и/или фильтр, вот для начала снять и поглядеть на них. второе - сейчас жарко, и уставший насос перегревается. падение давки при тапке в пол это верный признак того что насос пора менять.
kml
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
kml
Я в эту сторону тоже уже думал. Однако, не так у нас и жарко сейчас. Неделю дожди уже фигачат. Думаю ласты для уника покупать. Smile
По теме. При повороте трамблёра (или крышки) в сторону раннего зажигания ситуация меняется: нестабильные холостые, при резком сбросе газа можно и заглохнуть, но зато нормальный разгон.
И меня всё-таки смущает малый возможный угол опережения. На фотке - максимум того, что можно добиться отвёрткой/губами от вакуума. Вакуум присасывается к языку и держится. Проверено неоднократно Very Happy
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совет то не глупый,в любом случае нужно искать причину...бензонасос узнать легко,нужно всего лишь покрутить движок на второй или третьей
Страница 1 из 4
