kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 17:24 Заголовок сообщения: И снова трамблёр? |
Такая проблемка нарисовалась.
После установки зажигания какое-то время было всё чики-чики. Холостые стабильные, динамичный разгон.
Недавно заметил, что при разгоне с тапкой в пол начинает давиться. Если овощить, то разгоняется более-менее, без провалов. Холостые в порядке. Заводится отлично. Поехал к электрику, который настраивал зажигание. После долгих раздумий вынес вердикт - проблемы с вакуумом, причём не с самим корректором, а с трамблёром. Губами вакуум не продувается, мембрана щёлкает.
Прилагаю фотки.
Что губами вакуум, что отвёрткой даёт повернуть только на угол как на фото.
Трамблёру пизнес? или нет?
| Максимальный угол опережения, мотор выставлен по меткам |
455.21 KB |
260 раз(а) |
| Без опережения, мотор выставлен по меткам |
454.28 KB |
255 раз(а) |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 17:31 Заголовок сообщения: |
kml
А моник стоит или уже на карб переделан?
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
kml Италоманьяк
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 17:40 Заголовок сообщения: |
Какой карб?????
Полный вжик.
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 17:43 Заголовок сообщения: |
kml
Звыняйте, дядьку!
У меня был 75 и.е. Так там моник стоял, в последствии переделан на карб. Вот и спросил.
kml Италоманьяк
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 17:55 Заголовок сообщения: |
Может в самом трамблёре что-то заедать?
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 18:00 Заголовок сообщения: |
kml
Может. Щас прийдёт Креатор, он тебе по трамблёру всё по полочкам разложит.
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 19:06 Заголовок сообщения: |
Может что именно? А все-равно разбирать - вскрытие покажет
Там кроме вакуума ничо больше нема? Ну тип грузики, пружинки? Вал крутится плотно? Без воздуха?
kml Италоманьяк
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 19:21 Заголовок сообщения: |
Крутится всё плотно. Без люфтов.
На какой максимальный угол даёт опережение вакуум?
У меня максимум на фотке показан. Больше никак. Ни отвёрткой, ни губами . Раньше вроде больше было. Градусов 20
Самому как трамблёр снять?
Выставить двигло по меткам, нарисовать риски на трамблёре и смело откручивать?
kapkan 60s Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 19:23 Заголовок сообщения: |
kml
а стробоскопом не проверял,какой угол дает с ваккумн-ом и без?
_________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kml Италоманьяк
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 19:27 Заголовок сообщения: |
Завтра надеюсь добраться. У меня стробоскопа нет.
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 19:29 Заголовок сообщения: |
kml
если память не изменяет,то ваккумн.дает в плюс 15 градусов....
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 19:35 Заголовок сообщения: |
kml
ты не торопись разбирать,по мне так зажигание походу у тебя поздновато...засеки как сейчас стоит трамблер и попробуй пораньше поставить градуса на 4
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 19:58 Заголовок сообщения: |
kml
ну по скольку высказались уже все кто хотел то еще я свой глупый совет подкину лично мое мнение - трамблер и зажигание тут не виноваты скорее это нехватка топлива.
перед бензонасосом должна быть магнитная ловушка и/или фильтр, вот для начала снять и поглядеть на них. второе - сейчас жарко, и уставший насос перегревается. падение давки при тапке в пол это верный признак того что насос пора менять.
добло |
kml Италоманьяк
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 20:17 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | kml
перед бензонасосом должна быть магнитная ловушка и/или фильтр, вот для начала снять и поглядеть на них. второе - сейчас жарко, и уставший насос перегревается. падение давки при тапке в пол это верный признак того что насос пора менять. |
Я в эту сторону тоже уже думал. Однако, не так у нас и жарко сейчас. Неделю дожди уже фигачат. Думаю ласты для уника покупать.
По теме. При повороте трамблёра (или крышки) в сторону раннего зажигания ситуация меняется: нестабильные холостые, при резком сбросе газа можно и заглохнуть, но зато нормальный разгон.
И меня всё-таки смущает малый возможный угол опережения. На фотке - максимум того, что можно добиться отвёрткой/губами от вакуума. Вакуум присасывается к языку и держится. Проверено неоднократно
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 20:24 Заголовок сообщения: |
совет то не глупый,в любом случае нужно искать причину...бензонасос узнать легко,нужно всего лишь покрутить движок на второй или третьей
