скажите плиз
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 23:30    Заголовок сообщения: скажите плиз Ответить с цитатой
Ребят нужен совет сколько ампер аккумулятор идёт по мануалу на фиат уно 1.1 вот у меня шас стоит 50 ампер но ему клямка на базаре утверждают что можно смело ставить 60ампер цен 50ампер 650грн а 60ампер 420грн как быть что скажете потянет ли мой гена 60ампер будет ли он его заряжать ?
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
всё будет нормально. у меня тоже стоит 60. гена 45А.
уже сто раз обсуждалось и спорилось.
koljaaka
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит от того сколько ездишь. Цены у вас однако .... 45 А\ч - 385, 50А\ч - от 400 до 600. Себе ставил неделю назад.
УНО -это диагноз !
0504782796
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большой акум при маленьком гене требует чтобы машина много ездила. если машина ездит по 30км в сутки то очень скоро большой акум подохнет от недозаряда.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наглая ложь.
ты сказал примерно такое: большой бак на машине требует заправки на большие суммы, иначе бак вскоре рассохнется...
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, друже. ситуевина такова - машино стоит, есть (хоть крохотное но есть) питание на мофон на сигналку на еще какую то хрень и есть саморазряд. потом мы заводим машину и стартер (это почти КЗ Exclamation ) за раз (особенно если двиг хреново заводится) прибивает акум если не полностью то почти полностью... а заряжают его по капле и то редко Embarassed как думаеш - долго проживет такой акум Question это не пустопорожнее рассуждение а то что я прочувствовал на себе Wink
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та вот не надо это: прибивает аккум за раз. ты чё, от аккума 60Ач можно сваркой три-пять электродов спалить, а это таки точно КЗ!
например:
1. батарея 45Ач. на старт мотора потратилось ну пускай 10Ач, и хрен сним - 5Ач на саморазряд и прочую херню. осталось 30, так?
2. батарея 60Ач, условия те же. осталось сколько? а какая нахрен разница сколько осталось? потрачено тех же самых 15Ач...и один и тот же гена вернёт их за одинаковое количество времени...
так шо если машина чаще стоит пешком, то есть вопрос: а накуя, собственно, Вам автомобиль?? Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека, накуя такой акум и машина это отдельный вопрос Laughing
ежели те так нравятся сравнения - тебя каждый день заставляют быстро разгружать вагон с чугунЯвыми батарЭями и делать мелкую домашнюю работу... и кормят при этом один раз постным супчиком... долго протянеш Question Wink
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а теперь представь что машина в таком же а то и на много меньшем обьеме эксплуатируется зимой и в городе... даже при нормальном соотношении акум/гена акум недозаряжает при сотне км в день Wink как и почему это происходит тебе обьяснять ненадо Laughing
alex dnepr
Авто: Panda 750 electro
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чет не пойму в чем спор.
Чтобы зарядить маленький аккум нужно меньше времени.
Чтобы большой нужно больше.
НО.Ведь за определенный пробег (например 30 км) гена зарядит и тот и тот акб на равную емкость.
Проблема в том что чем глубже посажен акб тем выше его внутреннее сопротивление.И при заряде часть энергии уходит на преодоление этого сопротивления.И соответственно в единицу времени в акб заливается меньше тока.Чем в АКБ с меньшим сопротивлением.
Но Уно ближе к истине.На почти пустом акб ездить нельзя.Акб не бак.
Начинается сульфатация которая тащит за собой повышение сопротивления и уменьшение емкости.В итоге получаем акб емкостью меньше стандартного хреново крутящей стартер и хреново заряжающийся.
Посему вывод следующий_акб должен быть полным.И чем чаще он полон тем выше его ресурс.
Но увеличенный акб это все таки не зло.А зимой даже благо.
Просто нужно знать что если мало ездите.То нужно его подкармливать зарядным.Не хотите возится с зарядным.Берите тогда лучше то что доктор прописал.
Мафон как так получается что 60 ач дешевле 50 ач? Это один и тот-же производитель или разные? Если что озвучьте их легче будет посоветовать.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex dnepr
это то что я хотел сказать только другими словами.
если ездим много и хотим иметь запас то таки да - большИй акум это возможный вариант. а если ездим мало то ставим то что положено и при этом зарядное держим под рукой Laughing
п. с. зимой зарядное априори должно быть под рукой.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те, кто ездил на авто с амперметром, наверняка наблюдали, как достаточно быстро ток посте старта уменьшается до какого-то установленного значения. Будет емкость новой акб на 20 % выше, на те же примерно проценты и время заряда станет больше.
А если наоборот сделать, то перезаряд будет?
Традиционно это все бывает так:
ПыСы- в бортсети авто именно такой вид заряда.
 Просмотрено:  192 раз(а)
Мафон
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответа я так и не услышал тупое соплежуйство Evil or Very Mad вы можете сказать конкретно да можно ставить 60ампер или нет нет не можно !! спасибо Crying or Very sad
книжка красиво пишет, но Exclamation при условии полностью исправного оборудования Exclamation
а теперь внимание Exclamation вопрос Question где вы в уно видели полностью исправное электрооборудование Question Exclamation даже закисшие массы задних фонарей выносят мозг на раз, про "хреновый" свет фар на уно уже докторскую писать можно Laughing и это еще не все Exclamation у кого на уно стоит НОВЫЙ генератор и нет потерь при простое авто Question вот когда в машине имеет место абсолютно новое и исправное электрооборудование и проводка, вот тогда можно ссылаться на теоретические выкладки и учебники, а в наших реалиях только печальная практика Pardon
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
конкретный ответ Question
каждый день у тебя пробег больше сотни Question если да то смело ставь большой акум. если нет то ставь то что пишет книжка и переодически подзаряжай зарядным. помоему яснее некуда.
