Пропала тяга на Кроме
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Пропала тяга на Кроме Ответить с цитатой
После сборки головки у машины пропала тяга. Причем совсем. Там где раньше ехал в горку на четвертой сейчас еле-еле вытягиваю на второй с тапкой в пол.
По машине значит такое имеем:
1) свечи пробег около 8 тыш
2) форсунки тыщ 6-7 назад чистились
3) новый воздушный фильтр
4) новый топливный фильтр
5) новый бензонасос
Заводится просто отлично (помог новый насос), обороты с 1200 после прогрева опускает до 800. Работает тяжеловато (но так и было).
Где я мог натупить при сборке? Может такое быть из-за того что где-то что-то неправильно отстроено (например ДПДЗ).
Кто подскажет откуда лучше копать???
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фазы ГРМ прое..смотрел )
крути в вмт мотор и смотри метки на распредвалах
сами валы или шестеренки от них не махнул случаем местами ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Солидарен… Выставляй ремень по реальному ВМТ (длинная отвертка в свечное отверстие, там почти на 3 зубца по шкиву РВ растянется верхнее положение поршня, выискивай среднее и не стесняйся перепроверять). ДПДЗ тоже несложно проверить.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
распредвалы не вытаскивал из корпусов
а как отличить шестерни распредвалов? из всех различий нашел только точечку возле прорези около болта.
Вот так у меня стоят метки:
Плюс ко всему в первом цилиндре резьба свечи в головке - никудышняя. Вверху ее просто нет. В колодце стоит масло и при заведенном моторе оно пускает бульбы. Я так понимаю компрессии в этом цилиндре нету. И может ли из-за этого она очень-очень жестоко тупить.
Кстати заметил что едет она хорошо на холодную. Как только нагреется до 90 - тупит ужасно.
Выкрутил свечи - они как негритята (кроме третьего цилиндра там темно коричневая).
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На верхней фотке явное несовпадение меток.На шкивах РВ буквы должны быть выбиты.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
А что за буквы? Там вроде как "м" и "а"
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коля,честно не помню.Они обозначают впуск и выпуск в переводе с итальянского.Кажется А на впускном валу должна быть
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Unchik
Mirafiori и Abarth Laughing Laughing Laughing
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а помойму альто -выпуск (у немцев аус -наебался один раз на ауди поменяв с Е -думал экхауст ан нет )
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что вокруг свечи пузырьки нихрена страшного -это на компрессию не влияет !
у меня если залить их тоже вокруг всех будут выбегать
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 06:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доехал с гаража до дома. Тяги как обычно не было, но если держать педальку на 3000 оборотах ехать можно. Думал дома пожру и поеду к человеку померяю компрессию да ремешек ГРМ пусть он еще разок посмотрит как тот стоит на зубьях.
А она уже не заводится Crying or Very sad Стартер крутит, а никакого намека нет даже на запуск.
Помогите куда смотреть?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 06:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот до чего доводят италомашины людей. Суббота, 6-03 утра, а я уже на любимом форуме Laughing italy
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На шкивах распредвалов--пишут D -S(dextra -sinistra)/Правый-левый.У меня три головки--на 2-х шкивы с круглыми отверстиями и с этими буквами(левый-sinistra) на впуске--ближе к водителю,правый-dextra-выпуск.
Пузырьки из свечных колодцев у меня на всех моторах были.
По поводу заводки--проверь искру,ремень ГРМ,подсос воздуха.
По поводу первого свечного отверстия --поставь футорку.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про шкивы опять двадцать пять.
Как пометить, так поголовно никто не удосуживаеться.
Или пьяные разбирают, или себя непомнящие.
Или точечку все таки поставили?
На форуме было уже несколько раз.
С переводом букв.
Даже фотки были где метки и пазы шпоночные видно.
В каталоге буквы А и S применяються.
А впускной
S выпускной
Не очень помню, но вроде S менялась, а А нет.
ДПДЗ на системе БОШ велична условная.
Хоть его совсем не ставь, тяга существенно не пропадет.
В первую очередь смотреть надо на искры.
Растановку свечных проводов проверить.
Потом проверять давление на рампе.
Новый насос это всегда подозрительно.
Свечные резьбы за полгода не поправить?
Странно как то, но пока свечку не выплюнет - не влияет.
А на тягу и подавно не влияет.
Сравни эти бульбочки с количеством газов из выхлопной трубы.
Про сборочные приколы помнить.
Тряпочки и мыши в выхлопной трубе и все такое. Laughing
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще--проверь затяжку болтов "косточки",а лучше посади их на болтовой герметик.
Страница 1 из 8
