какой объем антифриза в системе на scudo
петр85
Авто: fiat scudo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 22:53    Заголовок сообщения: какой объем антифриза в системе на scudo Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста сколько нужно антифриза для замены и какого цвета? У меня в бачке он бесцветный на плотность проверял -25, на крышке надпись белого цвета и никаких цветных меток нет. В мануале ничего не нашел. Доливать что попало не хочу, так как на сервисе сказали что при смешивании разных марок, присадки в антифризе становятся агрессивные и начинают разедать метал. Заранее спасибо за помощь!
Вар225
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери канистру 10 литров, обычного синего, но не поскупись возми хороший, и замени, вот и все.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брав ЗЕЛЕНИЙ - 8 літрів.
петр85
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может кто знает что это за антифриз белого цвета? И почему именно синий.
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Белый антифриз некогда не встречал, а синий тосол считается самым не катещественным, на советывал-бы его, он то и по цене вполовину дешевле красного антифриза, думаю уже ето должно что-то говорить.
stamat11
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я брал зеленый
095-888-31-80
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я брав концентрат. в мене в dw8 влізае між мітками десь 9.5л.
Alexfromm
Авто: Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paraflu UP или 11 для Фиатов, около 10 л.
celebra
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
білого не має, він просто від старості вже побілів, в мене червоний 8 л.
петр85
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял зеленый концентрат на 10 л готовой. Плохо что нет слива на блоке двигателя. Промою дистилированой водой а потом буду заливать антифриз. Всем спасибо за советы!
Vladivir
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слив на блоке есть, пробка сзаду.
B-size
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свій експерт заливав жовтий, так як жовтий був і до цього, плюс продавець в автомагазині пробив по якійсь базі саме мою модель і там також рекомендовано було жовтий. Пішло повністю дві каністри по 5 кг і тільки після того перестала світитись лампочка-датчик.
